Старый 27.02.2018, 09:11   #1
ra3vgv
По умолчанию Трудно заводится теплый двигатель.
Всем привет. Дело в следующем. Теплый движек заводится не сразу,тоесть приходится крутить стартером дольше обычного. Сутра холодная с пол оборота, горячая( только заглушил и в течении минут 5-7 ) с пол оборота. А вот когда постоит минут 15-20-30 уже приходится стартером крутить гораздо дольше секунд по несколько. Началось резко, 1 днем, вчера небыло скажем а седня уже есть. Если проехать чуть чуть скажем километр полтора заводится нормально( думаю еще не успевает прогреться,холодно у нас ). Но стоит проехать километров 7-10 начинается такая фигня. Что было сделано. Промыта топливная лавром 101 . Не помогло. Снял форсы ,распыл норм, не текут (холодные). Датчик темп антифриза кажет норм(после минут 15 простоя 70гр). Что еще глянуть? Или форсунки менять? Бензин 95.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 10:22   #2
Зырян
По умолчанию Re: Трудно заводится теплый двигатель.
проблема может быть в датчике распредвала попробуйте поменять
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 16:43   #3
АндрецГор
Может зазоры на клапанах надо проверить, увеличиваются зазоры на горячую нет нормальной компресии в цилиндрах.
АндрецГор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 17:53   #4
ra3vgv
Именно на теплую! Горячая без проблем и хол без проблем. Именно теплая,когда начинает чуть остывать после езды(от 10км). Потом остынет заводится норм.
Старый 27.02.2018, 19:59   #5
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
симптом текущих форсунок... пробег какой?
ПС. промывкой вы еще чуть ухудшили ситуацию.
ППС. с наполовину нажатой педалью газа попробуйте завести. Или даже с полностью выжатой.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 20:09   #6
ra3vgv
200 пробег. Спб попробую.
Старый 01.03.2018, 18:00   #7
miron-96
Случайно одеяла на двигателе не лежит? Если лежит, попробуйте без него покататься.
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 18:04   #8
ra3vgv
нет не лежит. Попрбовал остудить ДПРВ в снегу минут 20. Не помогло. Заводится так же не сразу. А что за фишка с одеялом?
Старый 01.03.2018, 19:04   #9
miron-96
У меня было такое же прошлой зимой. Убрал одеяло, приготовился с бубнами плясать, а проблема ушла. Кроме одеяла больше ничего не успел сделать.
Старый 02.03.2018, 08:26   #10
ra3vgv
попробовал на всякий случай считать ошибки, их нет.
Старый 03.03.2018, 11:59   #11
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Может из-за промывки лавром вся грязюка подзабила топливный фильтр и всю систему, рег. холостой ход? Может, бонусом, + еще и бенз. г...но?! Я бы посмотрел фильтр и промыл систему рег. х.х. Ну и свечи - никто не отменял (после промывки топливной - меняли?). Ну, а потом, по возможности, по трассе дал бы хорошо "под хвост".
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 13:41   #12
ra3vgv
нет свечи нее менял,но выкручивал смотрел, норм для своего пробега 45 тыщ. Вот потрассе да,нада бы дать. Поможет или нет но дело нужное точно. Бензин 95 с разных заправок пробовал.
Старый 03.03.2018, 15:10   #13
Andrey_8505
Промывка "убивает" свечи. Может все дело в них?
Старый 03.03.2018, 17:06   #14
ra3vgv
нет, вся эта фигня началась резко и до промывки. Промывка уже потом была,хотя и подозревал что не поможет.
Старый 04.03.2018, 05:44   #15
vano2375
Обратный клапан топливомагистрали может пропускать. У меня было такое. Заводилась со 2 или 3 тыка на теплую. А у нас ещё 2 точки топливозабора. Обратный клапан менял только в блоке бензонасоса. На второй точке есть он или нет - не помню.
vano2375 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
