Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 07.08.2018, 21:12   #2581
Senj
По умолчанию Re: Поломки вариатора
https://out-club.ru/board/showthread...=37669&page=87
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 12:31   #2582
Xerxis
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
Доп. радиатор это конечно хорошее дополнение и судя по отзывам, тех кто поставил, вполне помогает. Но это доп. мера.
А мне хотелось бы все-таки понять причину перегревов. До 90 тыщ. пробега ведь также не было радиатора и перегревов не случалось, причем при гораздо больших скоростях (справедливости ради я конечно тогда не мониторил с CVTz50, но чисто по ощущениям машинка ездила нормально + никакие ошибки не лезли).
Физика процесс +/- предполагаема: жижа греется, вязкость падает и как следствие возникают проблемы со вторичным давлением. Либо при нагреве клинит соленоид B, который не дает держать давление на нужном уровне. Это мое личное видение.
Вопрос что вызывает сейчас этот перегрев при сравнительно небольших скоростях (то что раньше не вызывало)?
Xerxis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 16:05   #2583
CyberStorm
@Xerxis, вариантов много, некоторые:
1. неполная блокировка гидротрансформатора
2. проскальзывание фрикционного пакета
3. грязный фильтр в теплообменнике
Старый 09.08.2018, 16:37   #2584
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Да для начала элементарно основной радиатор промыть надо.
Вариатор охлаждается же через него, когда нет своего радиатора.
Старый 09.08.2018, 17:57   #2585
Xerxis
О, как. Неожиданный расклад... Я думал он воздушным путем охлаждается.
Вы имеете ввиду промыть со сливом антифриза?
Старый 09.08.2018, 18:03   #2586
Xerxis
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
То что список вариантов не мал, я представляю. С чего начать посоветуете?
- сменить фильтр теплообменника
- сменит фильтр и масло (пробег поле предыдущей замены около 25 тыщ)
- радиатор вариатора ставить
- основной радиатор предлагают помыть
В общем платные эксперименты хотелось бы начинать с наиболее вероятных (и желательно недорогих ) вещей.
CVTz показывает ГТ=БЛОК при движении.
Старый 09.08.2018, 20:41   #2587
CyberStorm
@Xerxis я бы фильтр в теплообменнике поменял для начала. Электроника может показывать блокировку ГТ, но это не факт, что он на 100% заблокирован. Если есть проскальзывание под нагрузкой - жидкость будет нагреваться больше обычного. И кстати масло не "левое" залили?
Старый 09.08.2018, 22:22   #2588
Блокада
Могу дать телефон мастера в СПб, перебирал варик мне и не только, пробег после ремонта 40к. Недавно менял масло, так на магнитах вообще ничего не было. Я доволен, варик отлично себя чувствует.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 09:05   #2589
General-229
Сообщение от Xerxis Посмотреть сообщение
Ну, если будет очень интересно, можете сами посмотреть: теплообменник у вашего вариатора всё-таки есть (под ним стоит фильтр тонкой очистки), и обменивается он теплом с охлаждающей жидкостью двигателя.
Радиатор просто промойте струёй под давлением, можно с химией.
Нужно прочистить соты от скопившейся грязи.
Старый 10.08.2018, 13:27   #2590
Xerxis
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
Скиньте контакт в личку пож-та. Надеюсь отделаемся малой кровью и до переборки дело не дойдет, но лучше пусть будет проверенный контакт. Спасибо!
Старый 10.08.2018, 13:35   #2591
Xerxis
Ясно. На счет масла теперь уже не уверен. Те кто менял, лили свое, но утверждали что льют только оригинал и с неоригиналом они эксперименты с CVT не проводят. При этом масло было в пятилитровках из под питьевой воды (типа перелито из 200л бочки).
Теперь уже буду сам покупать J4 и привозить с собой... Так надежней.
Старый 12.08.2018, 19:49   #2592
omskii55
Посоветовал бы залить Idemitsu CVTF. По ощущениям это масло коробке больше нравится, чем J4 и J1 до этого.
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 22:49   #2593
Сообщение от omskii55 Посмотреть сообщение
на чём основаны ощущения? ))
Старый 12.08.2018, 22:55   #2594
omskii55
На Идемитсу после замены пробег уже 15 т. Вариатор не слышен на минимальной скорости (3-5 км\ч накатом ( в этом режиме практически все его могут слышать). После замены на J4 этот еле уловимый звук появился на 8 т.пробега . Понятно , на чём ощущения основаны?
Старый 12.08.2018, 23:20   #2595
надо послушать свой ))
не всегда тише — лучше
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
