Старый 02.04.2018, 22:35   #1
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Авто: Outlander 2.4 2WD MIVEC
По умолчанию Что можно долить в гур???
Ребята, подскажите, пожалуйста, что можно долить в гидроусилитель руля?
Что ранее в гур залито мне не известно. Аут американц 2005 г.в., мотор 4G69, привод передний.
Капот открываю редко, сегодня как гранул, а уровень гура на холодную на отметке min, поездил немного уровень вырос, но не значительно, чуть выше минимума (до середины между min и max не достаёт).
Вопросы:
1. Можно ли долить в гур - МОБИЛ ATF 220 если нет, то что ???
2. Доливать нужно на горячую до отметки max или посередине между max и min?!
PS Вроде, как несколько лет назад я доливал именно МОБИЛ ATF 220, то, что Мобил это 100%, а вот ATF220 или нет, точно не скажу поскольку остаток и литровую канистру, найти мне сегодня в гараже так не удалось (
max7x7x7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 22:44   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Что можно долить в гур???
Сообщение от max7x7x7 Посмотреть сообщение
Точно 220?
Или все же 320?
Лучше замените всю жижу.
Старый 02.04.2018, 22:50   #3
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Точно 220?
Или все же 320?
Блин, вот точно не вспомню, а они разве не взаимозаменяемы? По моему 220 соотвествует Дикстрон-2, а 320 это Дикстрон-3, но может я и ошибаюсь.
Старый 02.04.2018, 22:52   #4
Артем1988
Аватар для Артем1988
мой выбор идимицу зепро psf
Старый 02.04.2018, 22:58   #5
Одиссей72
Для наших машин как раз третий.На счет заменяемости не скажу ничего.
Но в АКПП Декстрон 2 лить точно не рекомендую.
Смешивать для ГУРа можно(почитал,смешиваются нормально).
Старый 03.04.2018, 13:15   #6
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
То есть если была залита жидкость гура Мобил ATF 220, то можно долить в неё Мобил ATF 320 и гур от этого не сдохнет ???
А можете мне ссылочку кинуть откуда инфа, что их можно между собой смешивать?!
Старый 03.04.2018, 13:31   #7
Одиссей72
Наберите в поивковике-можно ли смешивать в ГУР Мобил АТФ220 и Мобил АТФ320.
Вам миллион ссылок выскочит.
Старый 03.04.2018, 13:38   #8
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Благодарю!
Старый 03.04.2018, 15:42   #9
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Я бы менял всю жижу. Может все и взаимозаменяемо, но: зачем доливать "хорошую" новую в уже довольно-таки "плохую" старую, по итогу - свойства "старой" жижи!? Как ни крути, а со временем свойства жижи уходят.... Тем более в системе ГУР все такое нежное и требовательное к качеству жижи!? Да и сменить всю жижу будет не на много дороже чем купить доливку!
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 18:08   #10
konsvet
Так как моя машина из Рольфа, который на момент покупки лил 220, я в ГУР так и продолжаю лить Мобил 220.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
