Старый 07.04.2018, 19:56   #1
BEARDAST
По умолчанию Дребезжание переднего стекла
Други привет!
Подскажите, есть проблема в дребезжании стекла - переднее пассажирское (когда играет музыка с басом, даже маленьким), но прикол в том, что когда ты прижимаешь обшивку к стеклу, дребезг стекла прекращается, так же он прекращается если держать нажатой кнопку поднятия стекла. Что может быть ? Может до меня темы были( даже радио не послушать, приходиться бас в 0 убирать
BEARDAST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 21:22   #2
По умолчанию Re: Дребезжание переднего стекла
@BEARDAST, Надо снять обшивку двери и протянуть механизм стеклоподъемника.
Старый 07.04.2018, 23:05   #3
BEARDAST
Обивку как снять представляю, только мучают 2 вопроса:
1. Где этот механизм и как его "протянуть"
2. Нужно ли снимать для этого полиэтилен заводской с двери и если да, на что это повлияет, нужно ли клеить новый.
Старый 08.04.2018, 09:27   #4
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Аккуратно оторвать/отклеить этот полиэтилен и протянуть все болты/гайки/винты какие найдете. Потом приклеить назад пленку.
Когда будете ставить карту двери назад обратите внимание на тросы замка - чтобы все на своих местах было.
Старый 09.04.2018, 11:15   #5
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Надо по гарантии сделать
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 21:08   #6
Comandante
Авто: Outlander III 2.4 CVT (2016)
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Мне по гарантии делали. Левую.
Comandante вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 11:13   #7
BEARDAST
Официал отказался, если оно не перекошено то и спроса нет. Но после них дребезжание прошло... может камень какой был хз
Старый 26.04.2018, 11:31   #8
konstantin941
Сообщение от BEARDAST Посмотреть сообщение
Официал отказался,
Звоните на горячую линию , сразу пригласят. На тестовой машине пусть пакажут если считают что так нормально
Старый 11.02.2020, 09:05   #9
BEARDAST
Если кому интересно звук сам прошел, и уже больше года его нет.
Старый 22.06.2022, 20:28   #10
1Alex1
Дребезжат передние боковые стекла в приоткрытом состоянии. Есть решение этой проблемы?
1Alex1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 20:31   #11
Сообщение от 1Alex1 Посмотреть сообщение
@1Alex1, Конечно есть,снять обшивки дверей взять трещётку с головкой на 10мм.и протянуть механизм стекло-подъемника.
Старый 22.06.2022, 21:47   #12
Sergei_VRN
Не готов утверждать, что это именно стёкла, т.к. порой придержав зеркала дребезга нет. Но не всегда. Двери разбирал, всё затянуто. На Джетте тоэе похожее было. Тогда ОД некоторым менял уплотнитель стекла. Помогало.
Старый 22.06.2022, 21:55   #13
@Sergei_VRN, То что дребезжит не затянутый механизм проверено не на одном авто…
Старый 23.06.2022, 13:39   #14
Sergei_VRN
Не в нём дело. Все болты, что есть внутри двери я проверил. И крепления всего что есть там.
Старый 24.06.2022, 06:24   #15
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Тоже водительская дребезжала, когда немного приоткрыто окно. И как назло при демонстрации во время гарантии, оно перестало. Потом то дребезжало, то нет. Сейчас вроде норм, само прошло.
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
