Старый 14.04.2018, 12:58   #1
Mitch_R
По умолчанию Задний нижний поперечный рычаг.
Привет, коллегам. Решил поменять сайлент-блоки на заднем нижнем поперечном рычаге, заказал внутренний - оригинал MN 100110, внешний - LYNX 9319 (по аналогии с MR 197915). При установке оказалось, что внешний не влезает в рычаг, т.к. посадочный размер меньше сайлент-блока. Сайлент-блок - 41 мм, в рычаге - 36,2 мм, к тому же установлен был обычный, а не плавающий сайлент-блок. Почему такая нестыковка?
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 15:19   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Задний нижний поперечный рычаг.
Здрасьте ! Много раз уже было сказано , что прежде чем заказывать сайленты , нужно измерить то , что установлено . Если авто после декабря 06 г . то так идет с завода . Если -до , то кто-то заменил . Лично я знаю 2 таких авто 04 и 05 гг. замена была сделана официалами по гарантии.
Старый 14.04.2018, 15:22   #3
Mitch_R
Заменил рычаг? Авто 2004 года.
Старый 14.04.2018, 17:26   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Mitch_R Посмотреть сообщение
Да , именно задние поперечные рычаги в сборе меняли официалы при не однократном обращении с жалобой на скрип . У товарища авто 09.04г . и в начале 07г . была замена . Я понял так , кто их доставал , тому меняли .
Старый 14.04.2018, 17:33   #5
Mitch_R
Видимо как раз мой случай! Спасибо за ответ! Сайлент-блок LYNX 9319 (аналог с MR 197915) в продаже))
Старый 14.04.2018, 18:47   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Можете себе оставить , если не ошибаюсь , то он должен подойти в " гантелю " или " бумеранг"
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
