Сегодня днем показалось, что проваливается педаль тормоза.
Успешно доехал до работы. Вечером завел, поехал. На светофоре загорелся чек (!) . Остановился, глянул уровень тормозухи - ниже минимума.
Заглянул под машину - подтеки в районе правого заднего колеса.
Поддомкратил аут и увидел подтеки из штуцера металлической трубки.
В общем, с трудом доехал до стоянки у дома.
Искомая деталь - 4650A242, на автодоке - 33 дня ожидания(
Сталкивался ли кто с такой проблемой? как решалась? как можно решить?
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от kris73
как можно решить?
Надо смотреть в чем причина там под штуцером.
Если нельзя поджать, то у кондейщиков есть приблуды, чтобы формировать специального вида буртик. И если старый плохой, то подрезав трубку они сформируют новый.
Но это в теории.
На Волгах (Газ-24) так раньше делали, когда трубки меняли.
Собственно из меди можно сделать.
Но это в теории.
Вариант радикальный и хороший, но не для моих умений и условий(
1) На местной авторазборке контрактных деталей нашел трубку.
2) Оказалась длиннее раза в 2, чем требуется, хотя тоже от аутлендера хл и штуцеры такие, какие нужны.
3) Снял с машины искомую, поеду завтра обратно на разбор - менять.
Родную трубку снял с трудом. Штуцеры проворачивались вместе с трубкой.
п.с. Неужели с завода нельзя было медную поставить?
п.п.с. Неужели у меня у одного такая проблема возникла? С XL'ем.
На ДРАЙВ2 нашел только одну запись по теме.
при ревизии суппортов с этой же стороны так же была обнаружена трещина...
заменили на медную ... ОД пора по этой теме отзывную компанию объявлять ...
с тормозами не шутят..
У меня на трассе за 1200 км от дома сломалась задняя левая. Заглушили долили. Доехал на 3х норм. Начал искать. Нигде нету только по каким то диким ценам в ОАЭ. В автомагазине купил первую попавшуюся от УАЗ. Отрезал по размеру перекинул гайки, развальцевал на вальцовке, выгнул по месту прикрутил и прокачал. Все работает. Родные трубки неремонтопригодны. Ломаются и крошатся. Медь удобнее. Бюджет 300 р и полчаса работы сперекуроми
MITSUBISHI 4650A242
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЕЙ ОСИПРАВАЯ Позиция размещена через интернет-сайт МОСКВА СКЛАД-6735 1 выдано
13.07.2018
17.07.2018 1 1 570,00 570,00 Иксора доставка 3 дня, только что поменял ради профилактики, ржавые были, 4650A241-левая
