Старый 14.05.2018, 14:07   #1
Mutannobi
По умолчанию Радиатор Кондиционера
Добрый день.
Какой бы посоветовали выбирать радиатор кондиционера?
Просто я не очень разбираюсь в этом, а разброс цен какойто уж слишком большой от 3тр до 18тр.
Mutannobi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 22:13   #2
Just_Best
По умолчанию Re: Радиатор Кондиционера
Тоже интересен ответ на этот вопрос, тоже предстоит менять его на днях
Just_Best вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 23:28   #3
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Just_Best Посмотреть сообщение
Один раз меняли по гарантии и на второй год радиатор потек в том же месте.
Поставил такой - Luzar LRAC1162. Купил в isnext.ru за 3100 рублей. По качеству и весу не отличается от оригинального. Упакован качественно, вакуумирован. Элементы крепления выточены из алюминия, а не пластиковые как у оригинала. Думаю, что одно из этих креплений и протирает радиатор.
Замена радиатора заняла 30 минут + знакомый холодильщик за 15 минут заправил.
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 09:24   #4
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от -Алексей- Посмотреть сообщение
..а где именно?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 20:05   #5
-Алексей-
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
..а где именно?
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1753
Старый 23.05.2018, 20:33   #6
Crazy_Pasha
точно такая же проблема, делали заправку в Блоке с маркером и через полтора месяца показал себя в этом же месте.
Crazy_Pasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 21:01   #7
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Я тоже менял на Luzar. Встал как родной. Дешево и сердито.
Старый 24.05.2018, 23:03   #8
Maximan2004
при замене радиатора , нужно ли менять уплотнительные колечки? Авто конец 2014 года, потек тоже в трубке.
Кто ставил LUZAR , как себя ведет при эксплуатации, а то много негативных отзывов , но правда с ВАЗа
При замене снимали бампер или только верхнюю панель?
Maximan2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 09:43   #9
-Алексей-
Сообщение от Maximan2004 Посмотреть сообщение
Отлично себя ведет радиатор LUZAR. Машина тоже 14 года - колечки не менял.
Только верхнюю панель, замок капота и крепления радиатора вариатора. Когда снимите верхнюю панель - сами увидите, что мешает для замены радиатора.
Старый 27.05.2018, 01:56   #10
Just_Best
Тоже такой взял, вроде норм пока работает. Спасибо за отклик)
Мне бампер не снимали, замена с заправкой чуть больше часа
Старый 27.05.2018, 15:00   #11
Crazy_Pasha
вчера поменял самостоятельно радиатор кондиционера, посмотрел ценник... взял тоже Luzar LRAC1162, на первый взгляд очень достойный. Упакован качественно, сам радиатор находился то ли под вакуумом то ли под давлением. В комплект к нему взял еще уплотнительные кольца на трубки MR568455 и MR513495.
Снать радиатор не составляет труда, нужен ключ на 10 и тоненькая отвертка для снятия клипс с пластиковой накладки и решетки декоративной. Мешается замок капота, его открутил и не снимая тросика просто отодвинул. Подключение трубок идет в одном месте, у меня само соединение было закрыто двумя пластиковыми щитками, держатся на клипсах, верхний щиток держится еще на большой белой клипсе, надо с усилием потянуть чтобы отсоединился. Как только щиток снят видим крепление трубок, откручиваем болт и отодвигаем прижимную планку, и аккуратно вынимаем трубки. после отсоединения надел на них пакетик, что бы грязь не попала. И откручиваем уже сам радиатор от другого радиатора, всего два болта, затем немного подаем радиатор на себя и поднимаем вверх. на этом все. Собираем в обратном порядке
После снятия открылся вид на охлаждающий радиатор, вот это... просто ужас, весь грязный и забитый (и как он охлаждал неизвестно). Заодно снял его и промыл керхером, но это уже другая история )
С утра поехал на заправку, проверили вакуумом вроде течи нет, заправили. теперь к лету готов .
Старый 03.06.2018, 18:51   #12
Anzor
Уплотнителей сколько стоит на каждом соединении? Т.е. сколько MR568455 и MR513495 требуется при замене?
Anzor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 09:20   #13
Sergey_B
Сообщение от Anzor Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу
Sergey_B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 16:14   #14
Crazy_Pasha
стоит по одному уплотнителю.
Старый 30.06.2018, 14:37   #15
wx_1
Аватар для wx_1
Засопливил в том же месте что у ребят . Может кто пробовал его запаять ? Хотя на комбайне паяли нифига не вышло из этого
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
