Старый 03.06.2008, 23:55   #1
Serge
Аватар для Serge
По умолчанию Outlander. Не работает круиз-контроль
Народ!!!!
Помогите советом!!!
Перестал работать круиз-контроль!!!
При включении кнопки лампа на табло загорается, но дальше все глухо.... на переключение рычага машина не реагирует!!!
Может предохранитель перегорел??
Подскажите плиз, где чё глянуть???
а то так книжку по ауту еще не купил, и глянуть то негде....
Подскажите ПЛИЗ!!!!!
Serge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 11:24   #2
dmkim
Аватар для dmkim
По умолчанию Ответ: ХЭЛП!!! Круиз не работает!!!!
У меня круиз глючит с самого начала - отметили у ОД в акте приемки машины.
лампа круиза то загорается, то нет при включении/выключении.
Кнопки отключаются и не работают. Потом работают снова.
Может оч долго (много дней) работать нормально, а потом опять зависает.
22 июня записался к ОД.
dmkim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 14:44   #3
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
Народ!!!!
Помогите советом!!!
Если не секрет, после чего перестал работать? Ну какие нить работы над мотором проводились?
Если лампа горит-с предиками все в поряде. По хорошему - нужно диагностику сделать на компе. Очень распространенно - т.к. принцип работы этой дряни (блок круиза) -всасывать- то бывает трещинка (дырочка, вобщем разгерметизация) трубок или самого блока.
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 17:01   #4
maga
У меня американец 2003 года. через месяца 4 после покупки перестал работать круиз. лампочка загорается, но сам круиз не работает. ездил так примерно 30-40 дней. В итоге заработал сам,и работает корректно. может ему нужно время от времени отдыхать?
maga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 15:00   #5
dmkim
Аватар для dmkim
Сообщение от dmkim Посмотреть сообщение
В общем, плавающий глюк у ОД не проявился. Тем не менее, ОД заказал мне комплект кнопок круиза (по гарантии). Потом поменяли (по гарантии). Пока всё работает, но неизвестно, было ли дело в кнопках (т.к. почти месяц не было нареканий до замены; но я в тот месяц редко пользовался круизом).
Старый 03.08.2009, 22:59   #6
Котис
Аватар для Котис
По умолчанию Re: ХЭЛП!!! Круиз не работает!!!!
С круизом действительно сложно...
У меня пол года отработал исправно.
Сначала перестала загораться лампочка, но круиз - работал.
Потом перестал включаться вообще.
Уже полтора месяца - не подаёт признаков жизни.
Гад.
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 00:29   #7
dmkim
Аватар для dmkim
У меня какой-то разъем барахлил, в итоге - поняли, когда одновременно со сбоем круиза проявлялся сбой корректора фар.
Пофиксили.
Старый 07.11.2009, 22:34   #8
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
По умолчанию Re: Outlander. Не работает круиз-контроль
воткни шланчик под капотом где щуп масла ивсе
или шлейф в рулевой колонке порвался
дорого
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 20:01   #9
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
скорее всего слетел маленький шланчик (трубочка) , как говорит Куаныш.
Он там расположен ближе к ветровому стеклу по центру
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 00:38   #10
step74
Аватар для step74
по зиме у меня тоже перестал работать круиз , лампочка круиза загорается а вот скорость не запоминает , оказалось все просто на педали тормоз стоит концевик который срабывает круиз при торможениии он был настоен в притык (может с годами разрегулировался). я сделал небольшой зазор чтоб гарантированно концевик был замкнут и все заработало без глюков
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 13:39   #11
BRM
Тоже не работает . Лампа горит , реакции ни какой. Как у Serge . Шланги вроде все воткнуты , преды в порядке . Остается тока шлейф и концевик педали проверить . Интересно , Serge проблему решил ?
BRM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 21:53   #12
poll off
Аватар для poll off
Ребята,у меня ещё покруче : начался глюк вот какого характера.Еду чуть меньше 100 км/ч. Включаю круиз.Выставляю скорость.Еду.Держит нормально около 100.Затем допустим нажал на тормоз.Круиз отключился (так и должно быть) затем включаю его вновь(а скорость упала ну ...до 75-80 км/ч.)Начинается набор скорости до выбраной,доходит до тех же около100 и набор не отключается,а продолжается и идёт примерно до 110-115 км,затем он как будто опомнился и выключает набор,сбрасывает до 80 и опять набирает до 110.И происходит так много много раз.С чем связано - загадка.АКБ отключал (ну что бы ошибку сбросить если такая имеется) не помогло.Разгонялся больше и включал круиз,те же симптомы - скорость плавает +-20 км в обе стороны от заданной скорости.
Ну кто подскажет как починить?
poll off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 21:25   #13
Жданофф
в церкви православной освяти машинку!
Жданофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 21:49   #14
palik
Аватар для palik
Сообщение от poll off Посмотреть сообщение
Значица так. Круиз работает на основе вакуумного насоса. Он создает разряжение, а исполнительный механизм (то бишь мембрана со штоком в камере - установлена на блоке дроссельной заслонки) открывает или прикрывает саму дроссельную заслонку. Так вот твои симптомы явно говорят о негерметичности системы. Выявить эту негерметичность довольно сложно потому как вакуум а не давление. Но визуально все тщательно осмотреть можно. Да! Все это касается 4G64, на мивеке другая система.
Старый 13.03.2012, 19:40   #15
Daeron
та же беда - лампочка горит, а круиз не работает. 69 двигатель, трос проверил, шланг вроде на месте... буду сейчас разбираться с устройством круиза, может кто подскажет?
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Установка круиз-контроля kovaleha Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 39 27.03.2013 22:14
Продам круиз контроль Rostra Diamant Out-market 3 11.09.2009 15:57
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
