Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Peugeot 4007
Peugeot 4007 Правильно говорить "Пежо", а не "Пегеот"
Старый 17.05.2018, 13:28   #1
Игорь78
По умолчанию При минус 5 до прогрева не работает ABS, ESP, вариатор
Данная неисправность появляется только при морозах -5 градусов цельсия и ниже. И пропадает после прогрева автомобиля и выключения двигателя.
На панели приборов загораются иконки, «проверьте двигатель», неисправность ABS, неисправность ESP. Также вариатор переходит в аварийный режим и при отпускании педали газа переходит на нейтральную передачу (обороты падают до холостого хода, при нажатии на педаль газа- обороты увеличиваются до исходных), что очень вредно для автомобиля.
Ездил в сервис центр - сначала сказали неисправность датчика акселерометра. Сняли/поставили б/у другой датчик - все то же самое. Далее была проведена дополнительная диагностика – поиск неисправности в эл. Цепи системы стабилизации курсовой устойчивости.
В результате проверки мастер-диагност сообщил, что все системы в порядке. И для устранения неисправности необходима калибровка/замена/обновление прошивки, а сделать это можно только у официального дилера.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
Игорь78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 21:27   #2
Сергей Князев
Сообщение от Игорь78 Посмотреть сообщение
... Если актуально проверь датчики АБС
Сергей Князев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 21:29   #3
Сергей Князев
По умолчанию Re: При минус 5 до прогрева не работает ABS, ESP, вариатор
Возможно их подмораживает и из за них глюки
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
