Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Центральный федеральный округ > Москва и Московская область > Встречи одноклубников
Встречи одноклубников Место, время и проч.
Старый 05.06.2008, 09:56   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Стрелка Встреча с компанией Рольф - 21 июня 2008 года
Результатом переписки Клуба с заводом (первоначальная переписка с Рольфом не дала никаких результатов) стало предложение компании Рольф организовать общую встречу владельцев Outlander XL и представителей дилерских центров. Список вопросов, на которые Рольф обещал дать КОНКРЕТНЫЕ ответы приведу ниже. Для понимания ситации необходимо уточнить примерное количество участников (просьба Рольфа).
Встреча будет проходить в Рольф-Центр 21 июня в 12.00.
Здесь пишем списки, кто будет точно (инициативной группе быть обязательно). У кого есть диктофоны, камеры и прочее - берите с собой (ответы на вопросы выложу оптом в отдельную тему).
Список вопросов:
часть I
  1. Встроенная Bluetooth система не позволяет сохранять в памяти номера содержащие более 10 цифр. Соотв. невозможен набор мобильных и междугородных номеров, содержащих код города или оператора. Язык общения не соответствует стране, в которой автомобиль продаётся. Bluetooth работает не со всеми телефонами.После нажатия кнопки ответ на дисплее прописывается Active call и далее тишина секунды три.
  2. В солнечный день недостаточна яркость штатного дисплея магнитолы, несмотря на активацию опции "евросвет" и ухищрения с обрезанием проводов. Опция евросвет не всем нравится. Согласно ПДД в любое время суток машина на загородной дороге обязана передвигаться с включенным ближним или ПТФ. Соотв. в солнечную погоду вообще ничего не видно на дисплее. Реальная угроза безопасности.
  3. Во время частых коротких поездок в холодное время года возможны проблемы: КПП переключается в аварийный режим, на дисплее загораются предупреждающие надписи. Требуется замена реле на машинах, выпущенных до 20 ноября 2007г. Описано в официальном TSB от MMC. Распечатать https://www.out-club.ru/board/attachm...7&d=1203975306 и https://www.out-club.ru/board/attachm...8&d=1203975306.
    Одноклубники столкнулись с ситуацией, когда сервисники утверждают "у вас нет ошибки в памяти борт.компьютера - ничего менять не будем - ездийте так". Т.е. ждем ПРОЯВЛЕНИЯ официально признанного производителем дефекта, вместо того чтобы его ПРЕДОТВРАТИТЬ.
  4. Пластиковые уплотнители боковых стекол царапают стекло и тонировочную плёнку.
  5. Абсолютно ничем не защищен радиатор вариатора.
  6. При отрицательных температурах во время коротких поездок блокируется рычаг АКПП/CVT в режиме Р. Как временное решение - "заглушка разблокиратора паркинга" на панели слева от метки "P".
  7. Запах жженой резины или горячего масла, фрикционов при интенсивном движении или сразу после остановки.
    Выяснить хотя-бы откуда, а не футболить клиента. Недавно появилась инфа про некий сапун: https://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=449
  8. Бортовой компьютер не русифицирован.
  9. Указатель температуры за бортом автомобиля не способен показывать температуры ниже минус 30 градусов. Т.е. при температуре -45 он все равно будет показывать -30. Показывая недостоверную температуру, он вводит в заблуждение владельца автомобиля, что может привести к поломке автомобиля, а это в условиях низких температур представляет угрозу для здоровья и жизни.
  10. Громкость звукового сигнала повторителя поворотов недостаточна
  11. Раздается очень сильный гул при легком торможении на низкой скорости. Возникает только в случае, если диски и колодки достаточно "прогрелись".
    По информации отсюда: http://www.mitsubishiforum.com/forumid_7/tt.htm никто из автовладельцев в США, Канаде, Европе не сталкивался ни с чем подобным. (у нас другие колодки или диски?)
  12. Непонятная работа климат-контроля. За бортом +25, режим "авто", устанавлена требуемая температура +22, включен кондиционер. Начинаем движение. Холодный(!) воздух идет на стекло и в ноги 5-10 минут после начала движения. Потом восстанавливается (т.е. в центр).
  13. Скрип в передней и задней подвеске при переезде через "лежачего полицейского".
  14. Некачественный прием радио.Хрипы и "плавание" частот, особенно высоких, частая индикация WAIT и молчание из динамиков для FM станций с RDS сигналом.
  15. Сверчки в передних дверях, торпедо и салоне.
  16. В холодное время года при движении с высокой скоростью запотевает верхняя зона лобового стекла со стороны водителя.
  17. "Самостоятельная" разрегулировка светового пучка фар
  18. Посторонние стуки и рывки при опускании(поднятии) стекол. Открытое и не до конца опущенное стекло начинает стучать и дребезжать.
  19. При скорости более 60км/ч не хватает напора из форсунок омывателя для попадания на ветровое стекло.
    Замена форсунок на такие, как у Мазды - четыре тонкие струи. Увеличение напора штатного моторчика. Удаление части обратных клапанов в тракте подачи жидкости.
  20. Постоянно грязные пороги. Машина высокая, пороги широкие. Сесть в сиденье, не испачкав одежду доступно не каждому.
  21. Неудобное расположение запасного колеса (уменьшает задний свес, влияет на проходимость). Отсутствие возможности приобрести "докатку"
  22. Щель между фарами и передним бампером портит внешний вид авто
часть II
  1. Очень плохая шумоизоляция салона.
  2. Некачественное ЛКП (очень тонкий слой лака и краски)
  3. Неудобное расположение запасного колеса (уменьшает задний свес, влияет на проходимость)
  4. Невнятная работа обогрева зоны стеклоочистителей (дворник пассажира находится вне зоны обогрева)
  5. Хрупкие пластиковые элементы багажника+сетка сабвуфера
  6. Отсутствие очешника в комплектации с люком
  7. Отсутсвует подсветка кнопок стеклоподъемников водителя и пассажиров.
  8. Плохо защищен основной радиатор
  9. Неудобное расположение кнопок вкл. обогрева сидений.
  10. При нажатии кнопки переключения радиоканалов на руле происходит поиск соседнего канала, а не переключение на канал, настроенный владельцем автомобиля.
  11. Бензобак 60 литров мал, особенно для машины с двигателем 3.0.
  12. В режиме 4WD Lock муфта подключения полного привода быстро перегревается и полный привод пропадает до тех пор, пока система не остынет.
  13. Резкая реакция на нажатие педали газа
  14. половинчатый внутренние уплотнитель капота (в 2.4 2007 - он целиковый. а в 2008 - половинчатый (дырки в капоте для него есть)
  15. когда появится штатная 2дин навигация MMCS для России с картой России (на Украине уже появилась)
Списки:
1. Vladimir
Последний раз редактировалось Vladimir; 09.06.2008 в 12:40.
Старый 05.06.2008, 11:23   #2
Ламик
Аватар для Ламик
Авто: outlander XL 3.0 inspire АТ (s64)
По умолчанию Ответ: Встреча с компанией Рольф - 21 июня 2008 года
1. Vladimir
2. Ламик
Ламик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 11:26   #3
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
1. Vladimir
2. Ламик
3. Black XL
Старый 05.06.2008, 11:44   #4
Damor
Аватар для Damor
Авто: XL 2.4
1. Vladimir
2. Ламик
3. Black XL
4. Damor
Damor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 11:58   #5
magadaner
Аватар для magadaner
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI
1. Vladimir
2. Ламик
3. Black XL
4. Damor
5. Magadaner
magadaner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 12:17   #6
Ultras
Аватар для Ultras
Авто: GX460
1. Vladimir
2. Ламик
3. Black XL
4. Damor
5. Magadaner[/quote]
6. Ultras (Вова,еще передние стекла дрибежжат ,как в жигулях,на неровной дороге. На ТО сказали типа это бич всех xl ,ничего не можем поделать.
Ultras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 15:51   #7
Сказ
Аватар для Сказ
1. Vladimir
2. Ламик
3. Black XL
4. Damor
6. Ultras
7. Сказ
Сказ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 16:34   #8
Mladenets
1. Vladimir
2. Ламик
3. Black XL
4. Damor
6. Ultras
7. Сказ
8. Mladenets (добавьте в список вопросов, что очень резко трогается при старте)
Mladenets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 22:42   #9
Иван
Аватар для Иван
Авто: Не АУТ уже:))
Надо больше людей или не надо?
Иван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 22:57   #10
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Представители дилеров - это хорошо.
Старый 05.06.2008, 23:07   #11
Anna Glad
Аватар для Anna Glad
Авто: Outlander XL 3.0 Inspire
Я тоже поеду.
Я не заметила или забыли? - Плохо закрывается багажник.
Anna Glad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 01:40   #12
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
пиши на встречу, погамнимся, хотя машинка ндравится.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 09:01   #13
jig1t
Аватар для jig1t
Авто: Был Out XL 3.0. Теперь BMW X3 28iX
1. Vladimir
2. Ламик
3. Black XL
4. Damor
6. Ultras
7. Сказ
9. jig1t.
jig1t вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 10:19   #14
1. Vladimir
2. Ламик
3. Black XL
4. Damor
5. Magadaner
6. Ultras
7. Сказ
9. jig1t.
10. Sergy +2
Старый 06.06.2008, 10:30   #15
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
1. Vladimir
2. Ламик
3. Black XL
4. Damor
5. Magadaner
6. Ultras
7. Сказ
8. Mladenets
9. jig1t.
10. Sergy +2
11. хаттабыч
12. Anna Glad
записываемся!
Внеплановая встреча (04 июня 2008 года) Vladimir Встречи одноклубников 28 09.06.2008 13:58
86-ая встреча Клуба - 5 июня 2008 года БОУЛИНГ Ultras Встречи одноклубников 36 07.06.2008 17:35
82-ая встреча Клуба - 8 мая 2008 года Kisa Встречи одноклубников 62 09.05.2008 03:00
41-ая встреча Клуба - 28 июня 2007 года Vladimir Встречи одноклубников 43 28.06.2007 17:57
38-ая встреча клуба - 7 июня 2007 года! Илья Встречи одноклубников 33 13.06.2007 11:35
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
