Закрытая тема
Старый 05.06.2008, 12:13   #1
dmkim
Аватар для dmkim
Злость Вариатор - 20 000 км - приехали?
Или проблемы в проводке?
Сначала на хожу раздалось стрекотание (как у срабатывающего реле) в приборке слева. Дисплей компа погас и тут же загорелся снова с надписью "Welcome!"
Через 5 км загорелась лампа "Шестеренка с восклицательным знаком" - ошибка КПП. Встал на обочине. Заглушился. Через 5 мин завелся. Теперь горит "Check engine". Обороты, температура, расход в норме.
Отзвонился ОД - Рольф. Как обычно, все операторы заняты, оставьте сообщение, жду звонка.
Вопрос - у меня еще полугода нет машине. Каков порядок эффективного решения проблем с гарантийной машиной у ОД?
dmkim вне форума   Вверх
Старый 05.06.2008, 12:15   #2
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
По умолчанию Ответ: Вариатор - 20 000 км - приехали?
ИМХО ремонт/замена вариатора по гарантии
впрочем, нечто подобное на форуме уже было
пройдись поиском
ЗЫ: вот, нашел
https://www.out-club.ru/board/showth...E8%E0%F2%EE%F0
Mikl Po вне форума   Вверх
Старый 05.06.2008, 12:22   #3
dmkim
Аватар для dmkim
Ага, читал, спасибо.
Но!:
1. Почему больше это сообщение не загорается?
2. Почему мигал комп с выходом на Welcome?
Старый 05.06.2008, 12:35   #4
СЛОН
Авто: ML350
Если сейчас едет нормально, то очень похоже на кривую установку сигналки (плохая изоляция, неправильно подключили).
По-моему, где-то коротнуло.
Упало напряжение (кор.замыкание и т.п.), потом появилось, компьютер перезапустился "Welcome". Из-за резкого пропадания напряжения - выскочили ошибки.
Если не исправить, может снова повториться.
P.S. Хотя все ИМХО, т.к. надо смотреть авто.
СЛОН вне форума   Вверх
Старый 10.06.2008, 12:56   #5
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
делааа..... дык может просто глюк? машина ездит в нормальном режиме?
ждём продолжения истории
pitwall_rus вне форума   Вверх
Старый 10.06.2008, 21:24   #6
Uncle Tom
Самое главное, что бы продолжение не случилось на скорости км 120 или при обгоне или маневре. Я думаю, что надо к дилеру, звонить надо самому, тем более их в Москве куча. А по признакам, скорее всего некачественная установка сигнализации.
Uncle Tom вне форума   Вверх
Старый 10.06.2008, 23:02   #7
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Коллеги, чтоб вы знали, "check engin" загорается, как дублер при проблеме с АКПП. В любом случае ехать к ОД и смотреть, прописались ли в компе коды ошибок, но вполне вероятно при перезапуске могли и обнулится.
Doz вне форума   Вверх
Старый 11.06.2008, 20:58   #8
Zonder
Вариатор-то тут при чем?
Zonder вне форума   Вверх
Старый 12.06.2008, 21:10   #9
Костец
Не знаю, поможет ли нет - шестеренка загорается и при потери связи с контроллером СВТ. Вполне вероятно, что посадка напряжения могла привести к потере связи.
Костец вне форума   Вверх
Старый 12.06.2008, 23:26   #10
Luxxor
Аватар для Luxxor
Муть какая то, ни че не понял. Может стоит разобраться прежде чем ставить диагноз о проблеме с вариатором.
Luxxor вне форума   Вверх
Старый 14.06.2008, 14:29   #11
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Да что тут думать то !?!? Первое - надо проверить вариатор зрительно (уровень масла; и все доступные колодки в подкапотном пространстве имеющие отношение к вариатору) и второе - все равно отогнать авто к дилеру на диагностику!!!
OLDWOLF вне форума   Вверх
Старый 16.06.2008, 06:50   #12
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
у меня на сильных кочках свет тухнет и комп (пару раз было), но "велком" не пишет... мож было у кого?
weall вне форума   Вверх
Старый 19.06.2008, 00:57   #13
Трансформер
Ну вариатор может и не причём....
Что касаеться так называемого стрекотания слева....
Влевой части панели чуть выше блока предохранителей находиться ( control unit , a/t ) не вдаваясь в подробности это электронный блок вариатора. Скорее всего там произошёл сбой связанный с электроникой, а не с механикой вариатора. Как правильно уже сказали скорее всего это из - за сигналки и тд. (кстати почти все установщики сигнализацый крепят блоки именно над блоком предохранителей, там место есть и концы близко, кнопку валета спускают до нижней панели блока предохранителей а чуть выше болтаеться реле блокировки (если оно предусмотрено конструкцией), ругался я по этому поводу очень долго, но это другая история). Так что на мотор тест к диллеру, и посмотрите внимательно скорее всего там и стоит ваша сигналка в процессе установки которой повредили штатную проводку или что то в этом духе.
P.S. в моей конторе не было ни одного обращения по поломке вариатора.
Трансформер вне форума   Вверх
Старый 19.06.2008, 01:03   #14
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Трансформер Посмотреть сообщение
...кстати почти все установщики сигнализацый крепят блоки именно над блоком предохранителей, там место есть и концы близко, кнопку валета спускают до нижней панели блока предохранителей а чуть выше болтаеться реле блокировки ...
Всех сдал! (с) Городок
KODak вне форума   Вверх
Старый 19.06.2008, 10:30   #15
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
это в какой такой конторе?
VAA вне форума   Вверх
Закрытая тема
XL - Мульти-лок на вариатор (CVT) rugby Защита от угона 31 17.11.2008 10:48
Поставщики Hyundai приехали в Петербург Giga Автоновости 2 30.01.2008 16:04
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
