Старый 22.06.2018, 21:31   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Скрежет при начале торможения. В чем проблема?
Скрежет при торможении. Причем этот скрежет возникает только при начальном нажатии на педаль, т. е. подъезжаю к перекрестку, начинаю торможение и хррр.... и дальше вплоть до остановки все нормально. А сегодня этот скрежет (кратковременный и не такой сильный как на видео) стал иногда возникать и при проезде неровностей. Еще заметил, что с утра когда еду на работу, этого скрежета нет. Когда после одного, двух часов стоянки начинаю движение, скрежет появляется. А если проехать потом еще несколько километров скрежет пропадает.
Тормозные суппорта исправные, тормозные диски и колодки новые (проехали пару тысяч, износ равномерный), на подъемнике все смотрели (норма), с мастером прокатился, но как назло все было тихо. Сегодня заменил заднюю левую ступицу (был люфт) - не помогло.
В чем может быть проблема?
Снял на видео как стою на перекрестке, начинаю движение и пару раз притормаживаю. Еще заметил, что если приподнять чуть ручник, то тогда, когда должен возникнуть скрежет, его нет. Ссылка на видео с записью скрежета.
https://youtu.be/Q0g--Y9z7rw
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 22:14   #2
-Алексей-
По умолчанию Re: Скрежет при начале торможения. В чем проблема?
Жаль что нет никаких предположений....
Попробую для начала поменять задние тормозные колодки, так как скрежет не появляется, если слегка (даже до первого щелчка не доходит) приподнять ручник перед тем, как начать нажимать на педаль тормоза.
Старый 28.06.2018, 13:13   #3
v888v
Аватар для v888v
на 38-ой секунде, типа звука "тромбона" ?
Старый 28.06.2018, 18:50   #4
-Алексей-
Да. И через несколько секунд еще раз.
Старый 29.06.2018, 20:41   #5
МиНиН
@-Алексей-, попросите кого-нибудь послушать с улицы от какого колеса исходит звук. Сами двигайтесь со скоростью пешехода и начинайте притормаживать, чтобы помощник смог обойти все четыре колеса.
Сообщение от -Алексей- Посмотреть сообщение
Как часто вы обслуживаете суппорта, кто и как это делает?
Старый 29.06.2018, 21:55   #6
-Алексей-
Все суппорта (перед, зад) были заменены на практически новые https://out-club.ru/board/imagehosti...b620223576.jpg, предварительно, в профилактических целях, смазаны и цилиндры под пыльниками и направляющие. Одновременно были заменены и тормозные диски и колодки, а скрежет стал возникать спустя пару тысяч после всех этих манипуляций. Ездили со слесарем и по разбитой дороге и по ровной на разных скоростях, интенсивно и плавно тормозя и в этот раз ни разу не "хрюкнуло". В последние пару дней скрежет при торможении не возникает, а возникает при проезде на небольшой скорости (км 25-35) правым колесом ямки или бугорка. Т.е. проезжаю правым колесом ямку или бугорок и "хрр". Может это быть из-за подшипника ступицы?
Старый 29.06.2018, 22:28   #7
МиНиН
Ну так сложно что-то сказать, в любом случае надо смотреть на подъемнике. Проверьте тормоза, не подклинивают, покатав машину руками на ровной площадке вперед-назад.
Кстати, может и смазка не качественная быть, которой смазывали под пыльниками и направляющие. Проверьте хотя бы на одном направляющем пальце.
Старый 30.06.2018, 10:33   #8
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@-Алексей-, какие тормозные диски и колодки поставили?
На заводских колодках стоят специальные пластины. Что сейчас там?
Старый 01.07.2018, 20:43   #9
-Алексей-
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Диски и колодки одного производителя NK. Колодки этого производителя с противоскрипными пластинами. Звук скорее не скрипа, а закусывания или шаркания. Это происходит либо на начальном нажатии на педаль либо сейчас при проезде неровности.
На подъемнике смотрели - все отлично. Тормоза не подклинивают. Направляющие смотрел когда менял ступицу - все отлично.
Старый 02.07.2018, 10:08   #10
Диспетчер
Раз одного производителя, то вроде бы не должно быть проблем совместного трения...
На моей был похожий звук при трогании и в момент полной остановки. К передним дискам с перфорацией взял дешевые колодки Миле, на пробу. Так вот наружная вторая пластина на колодки не налезла (размеры немного не совпадают со штатными), поэтому пришлось её не ставить. Потом я взял колодки Адвикс и на них встали все три пластины. Никаких посторонних звуков!
Возможно, эта вторая пластина выбирала некий зазор и её отсутствие явилось причиной такого звука.
Старый 09.07.2018, 15:21   #11
AlexBtk
Буквально на днях искоренил данную проблему. Необходимо смазать антискрипной пастой противоскрипные пластины и пружинки (см. рис), которые стоят по "торцам" колодок. Также напильником обработал (завалил) острые углы колодок, которые упираются в пружинки.
В моём случае, при снятии колодок, на пружинах были отчётливые следы закусывания колодок ( к сожалению фотки не сделал) - потёртости до белого металла.
AlexBtk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 12:33   #12
Jacksms
Жаловался тоже на скрежет при торможении. Был на трех солидных СТО. Биения в руль нет. Диски ЕВС turbogroove. Колодки тоже EBC были, грин кажется. Поменяли ПТК на TRW из-за малого остатка EBC (износ равномерный без перекосов), опорные подшипники, подушку двигателя и по ходу все задние сайлентблоки (пробег 190т), направляющие в суппортах, противоскрипные пластины и смазали циллиндры. Все в оригинале. Также поменяли задние тормозные диски на Zimmerman и перебрали систему ручника c помощью ремкомплекта. После двух дней нормальной работы скрежет возобновился. Это было месяц назад. Вчера психанул и сам разобрал левую переднюю сторону, откуда идет звук. Новые противоскрипные пластины сухие без смазки и поставлены похоже как были в упаковке. Смазка впрочем могла и высохнуть-вымыться за месяц и 2000 км. Но усики фиксирующие у пластин ни за что не цепляются. Подогнул усики выгнул пластины таким образом, чтобы был зацеп усиков за корпус суппорта и поджал сами усики по бокам плотнее. Промазал медной высокотемпературной смазкой пластины с двух сторон и колодки. Со стороны суппорта конечно . Сегодня приехал на работу без посторонних звуков. Пока наблюдаю. Три дня уже без посторонних звуков.
Jacksms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 19:38   #13
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
У меня такое началось после ремонта суппортов по отзывной. Несколько дней поездил и началась такая же фигня.. Приехал заново к дилеру - подняли машину, покрутили колеса, подергали ручник - не зажимает. Мастер сказал - мол колодка теперь стоит правильно после ремонта. И так как до этого стояла не поавилтно, теперь трет диск. Могли они чтото напортачить? Проблему не решил еще, думал диски поменять, все оавно они старые уже..
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
