Старый 04.07.2018, 11:57   #1
globus72
По умолчанию резиновый скрип при езде накатом
День добрый,други!
Двигаясь накатом по ровной дороге около 30-40 км слышен четко какой то
звук резиновый хып,хып,хып,кратный обороту колеса где то спереди.Заезжал в два сервиса на подъемник и на яму,качали шатали,ничего не нашли.Мастера сами выезжали,разгонялись,как только педаль газа отпускают,то происходит этот звук,нажимаешь на педаль газа- звук проподает.Собрали консилиум, думу думали часа полтора,вередикт:
либо кардан,либо подушки двигателя. Какие мысли,у кого было похожее?
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 16:25   #2
globus72
По умолчанию Re: резиновый скрип при езде накатом
После небольших экспериментов пришел к выводу:
1. Звук появляется при любых скоростях (ездил до 90 км/ч)
2. При езде накатом и попадании на неровность звук может не совпадать с оборотами
колеса,хаотичность
3. Катясь накатом при поворотах руля звук пропадает
4. Вибраций никаких не наблюдается
5. Движением задним ходом этих звуков не выявлено.
Внутренний шрус может таким образом проявлять себя?
Звук не металлический,как будто резиновый или резина с пластиком.
Старый 05.07.2018, 10:05   #3
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
че бошку ломать, вывесить да посмотреть
Старый 05.07.2018, 11:46   #4
globus72
Тимох,в двух сервисах и вывешивали и на яме болтали ,раскачивали... НИЧЕГО не стучит не шумит.Блин,как в том кино: видишь суслика-нет и я нет,а он есть.
Старый 05.07.2018, 12:22   #5
Yaboss
Попробовать колеса переставить с переда на зад.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 15:38   #6
Potable
Аватар для Potable
Пыльники смотрели на потертость? У меня неоригинал внутреннего шруса задевал-шоркал
Колодки глянуть и диски, может не резиновый, а "колодошный" звук?
Старый 06.07.2018, 10:33   #7
TimOXa-41rus
Так звук есть, а на подъемнике нет. Значит заехать на трясучий стенд
Старый 06.07.2018, 10:45   #8
globus72
Хорошая идея,попробую
Старый 10.07.2018, 11:14   #9
globus72
Похоже закончилась эпопея с шаркающим звуком.Объездил штук пять сервисов и столько же "гаражных дел" мастеров.Приговорили внутренний шрус,но с оговоркой процентов на 70-80%.Всплывает вопрос,менять в сборе или можно малой болью обойтись. В сборе оригинал в 35тыщ назвали в иксоре.
Старый 13.07.2018, 10:51   #10
Sergey Qwert
У меня так крестовина скрипела, Карданбаланс обе приговорил и сразу поменял.
Звук исчез, люфты при переключении на заднюю или драйв полностью исчезли, вместе с резиновым звуком.
Sergey Qwert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 13:00   #11
globus72
А меняли кардан в сборе или только крестовины?
Старый 13.07.2018, 21:50   #12
TimOXa-41rus
Сообщение от Sergey Qwert Посмотреть сообщение
Каким это образом интересно при основном переднем приводе были толчки от кардана
Старый 19.07.2018, 17:57   #13
Sergey Qwert
только крестовины, подвесной подшипник не тронули - сказали старый хороший...
Старый 25.07.2018, 12:21   #14
amel
Аватар для amel
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Муфта то в заднем редукторе, которая все равно момент передает на заднюю ось. Я тут описывал, что у меня вибрация (удары) была при разгоне, аж капот прыгал, не важно в каком режиме - 2wd или 4wd. Это при заклинивших крестовин.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
