Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 13.07.2018, 13:21   #1
Drusha505
По умолчанию Не работает кондер помогите!
Мпс 13г на холостых из кондера идет теплый воздух, вентилятор вижу по оборотам включается, но не надолго, дует сильно, перезаправка не помогла, слышал что могут бытть заслонки клинят. Куда лезть, что искать, выручайте
Drusha505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 14:56   #2
krpb
Аватар для krpb
По умолчанию Re: Не работает кондер помогите!
Андрей, если система исправна, то при включении кондиционера раздается щелчок. Это электромагнитная муфта вводит вал в зацепление со шкивом. Если щелчка нет, то что то заблокировало её включение. Возможно вышел из строя датчик давления в системе. Может медный таз пришел в гости к катушке электромагнитной муфты. Может блок управления двигателем заблокировал включение. Заслонки, тут как бы ни при чем..., тем более теплый воздух у вас подается.
Так на всякий случай-датчик вкручен в штуцер ресивера без запирающего клапана, поэтому если надумаете снимать для проверки или замены надо стравить хладоагент. И не снимая бампера снять датчик не получается.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
