Старый 28.06.2018, 11:03   #1
TravmaDok
По умолчанию Не работает кнопка отпирание двери
Здравствуйте. Почитал форум, ответа не нашел. Если вдруг ошибся то не пинайте сильно, а ткните где прочитать.
У меня аутлендер 3, 2012 г.в. на водительской двери кнопка (внутри) открытие и закрытие дверей из нутрии, где кнопки стеклоподъёмника. Так вот при нажатии открыть слышен щелчок, то есть открывает. И если из нутрии двери закрыть и через кнопку нажать открыть то открывает все двери. А вот если нажать закрыть то не реагирует. Может я что то не так делаю или так должно быть. Спасибо
TravmaDok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 16:54   #2
TravmaDok
По умолчанию Не работает кнопка отпирания на двери, внутри
Здравствуйте. Почитал форум, ответа не нашел. Если вдруг что то не так или есть где то эта тема,не пинайте, а ткните где прочитать.
У меня аутлендер 3, 2012 г.в. на водительской двери кнопка (внутри) открытие и закрытие дверей из нутрии, где кнопки стеклоподъёмников. Так вот при нажатии открыть слышен щелчок, то есть открывает. И если из нутрии двери закрыть и через кнопку нажать открыть то открывает все двери. А вот если нажать закрыть то не реагирует. Разбирал эту консоль с кнопками, сиотрел, вроде все нлрмально, хотя что я там понимаю. Может я что то не так делаю или так должно быть. Спасибо
Старый 16.07.2018, 06:36   #3
По умолчанию Re: Не работает кнопка отпирания на двери, внутри
@TravmaDok, думаете если будете создавать одинаковые темы https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95625 Оффтоп , то Вам быстрей ответят??? + И по описанию данной проблемы не очень понятно изложено.
Старый 16.07.2018, 09:24   #4
TravmaDok
Нет не думал. Я думал что не в том месте создал и решил перенести. А как удалить в старом месте не знаю. Простите если так получилось. А по проблеме: кнопки открывания и кнопка закрывания двери, которая на водительской двери, где кнопки регулировать зеркала и открывать окна. Вот кнопка открывания дверей работает, при нажатии слышен щелчки в дверях, и если каждую дверь закрыть изнутри и этой кнопкой открыть то она открывает. А вот кнопка закрыть двери изнутри нажимаю и ни какой реакции.
Старый 16.07.2018, 09:29   #5
@TravmaDok, Смотри проводку между дверью и стойкой,скорее всего перетёрся провод.
Старый 16.07.2018, 09:33   #6
Сообщение от TravmaDok Посмотреть сообщение
1. Проблема в кнопке, окислился контакт как вариант.
2. Перебит (обрыв) провод между кузовом и дверью, проходит в резиновой гофре. Такое уже было у коллег, в том числе и с неработающими стеклоподъмниками. В одну сторону работает, а в другую нет.
Старый 16.07.2018, 09:34   #7
TravmaDok
Я разобрал эту дверную консоль и от этих кнопок две тоненькие идут в общий толстый жгут и вроде целые. Боюсь сильно ковырять
Надо разобрать обшивку?
Старый 16.07.2018, 09:58   #8
Вот в этом месте скорей всего нужно смотреть.
Это как пример резиновой гофры, между дверью и кузовом.
Старый 16.07.2018, 11:29   #9
TravmaDok
Попробую посмотреть
Старый 16.07.2018, 19:33   #10
TravmaDok
Залез посмотрел. Не знаю как эту гофру снять чтобы не повредить. Надо наверное обшивку снять. Вы не знаете как посмотреть в нем провода
Старый 16.07.2018, 19:44   #11
Обычно сжимается в месте соприкосновения с дверью (кузовом), и вытягивается наружу.
Старый 16.07.2018, 19:45   #12
TravmaDok
Ок. Уже поздно. Завтра при свете попробую
Старый 18.07.2018, 11:03   #13
TravmaDok
Попробовал снять. Вытащил из места и потянул, а там продолжение, как будто провода в камере, ну тоесть не просто потянул и тебе провода оголились а дальше ещё провода в оплётке резиновой. Думаю надо полностью обшивку снимать
Старый 18.07.2018, 12:25   #14
Heks
Да, снимать обшивку, отслюнивать разъемы...
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 14:47   #15
TravmaDok
Блин нифига делов. Я все таки сомневаюсь что в общей оплётке именно этот провод отломился
У меня на эту кнопку откр и закрыть двери идёт один проводок из общей оплётки. Так должно быть? Думаю что два провода должно быть
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
