Старый 15.07.2018, 20:38   #1
burger37
По умолчанию Совместимость раздатки c двигателя 4G63 и 4G64.
Подскажите - раздатка MN132254 стоит у меня на двигателе 4G63. Продавец выставил раздатку (номера нет) только на ней краской написано 4G64 и утверждает, что "Раздатка от двс 63 и 64 одинаковая.На фото она.
от автомобиля Галант/Легнум"
Подходит или нет?
burger37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 12:07   #2
hnobel
По умолчанию Re: Совместимость раздатки c двигателя 4G63 и 4G64.
Сообщение от burger37 Посмотреть сообщение
Подходит или нет?
у меня на 4G69 стоит раздатка MN132254 с охлаждением, предлогали от xl уверяя то что они взамозаменяемые(но уже без охлаждения). не такая она(стык с коробкой). Нужно сравнивать.
hnobel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 15:59   #3
burger37
Ясно, спасибо - значит придется отдавать свою отдавать на капиталку (замена подшипников, сальников и уплотнительных колец)
Старый 19.07.2018, 16:33   #4
hnobel
Раздатка выйдет дороже. Визуально та что на фото похожа очень похожа на mn132254, только без охлаждения. У меня воет главная пара как тролейбус, тут уже подшипники не помогут((( Почем вам предлогают данный угловой редуктор??
Старый 20.07.2018, 00:08   #5
burger37
Сообщение от hnobel Посмотреть сообщение
Визуально та похожа на эту, а эта не помню номер MD что-то там, а нужно MN132254, так что вряд ли подойдет.
Цена ее смешная 3000 руб, при этом продавец (Кемерово) ничего вообще не может сказать (возможно труп).
А так MN132254 предлагают примерно 5 продавцов (Кострома, Казань и т.п) от 28000 до 37000. Но все они или б\у с российских авто или европейцев (с пробегом х.з).
От двигателей 4G63T раздаток навалом, но это все не то.
Вам приговорили уже главную пару диагносты? Зубья съело? Давно воет, а то стремно ездить. Обычно задние подшипники хвостовика здесь все пишут воют.
Старый 20.07.2018, 12:27   #6
hnobel
Приговорил ее я))) снял, разобрал, подшибники хвостовика шумят но вой идет только под нагрузкой, стоит отпустить педаль газа - тишина, что говорит о том что это главная пара. Шестерня хвостовика подьедена. Пытался посмотреть пятно контакта, особо ничего не вышло и в итоге собрал все обратно. Воет неизвестно сколько(но воет как тролейбус), недавно взял авто. Если у вас воют подшибники хвостовика то можно попробовать залить присадок, если это подшипники, то думаю должен поменяться характер воя или уйти.... Цена дейсвительно смешная за 28-30 тыс, возможно тоже будет труп, кот в мешке.
Старый 20.07.2018, 12:46   #7
hnobel
Приговорил ее я))) снял, разобрал, подшибники хвостовика шумят но вой идет только под нагрузкой, стоит отпустить педаль газа - тишина, что говорит о том что это главная пара. Шестерня хвостовика подьедена. Пытался посмотреть пятно контакта, особо ничего не вышло и в итоге собрал все обратно. Воет неизвестно сколько(но воет как тролейбус), недавно взял авто. Если у вас воют подшибники хвостовика то можно попробовать залить присадок, если это подшипники, то думаю должен поменяться характер воя или уйти.... Цена дейсвительно смешная за 28-30 тыс, возможно тоже будет труп, кот в мешке.Фото моtq раздатки mn132254
Старый 20.07.2018, 14:20   #8
burger37
У меня воет постоянно хоть с газом, хоть в натяг, хоть накатом на нейтралке. По всем симптомам подшипники какие то (вероятно - только вскрытие может подсказать). На хвостовик сегодня заказал 2 подшипника (9 дней будут идти). Искал номера на подшипники, которые на полуосях стоят - никто толком не говорит. Вы не в курсе???
Старый 21.07.2018, 01:57   #9
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Дык это может подвесные воют?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 14:13   #10
burger37
Подвесные - это насколько понимаю Вы имеете ввиду большие карданные подшипники - нет не они. (гул появился как ушло масло из раздатки) 1. Звук идет спереди. 2 Вывешивали на подъемнике - на скорости крутили - не они. 3. Заменены были 6 месяцев назад.
Старый 03.08.2018, 15:00   #11
hnobel
Так не вспомню, но где-то я их находил маркировку.... Поищите.
Старый 03.08.2018, 16:32   #12
Alless
@hnobel, извини за оффтоп,случайно не в москве брал аута?
Старый 17.08.2018, 11:25   #13
hnobel
нет
Старый 22.08.2018, 12:07   #14
hnobel
нашел номера подшипников:
1. KOYO ST5177 внешний диаметр 77мм. внутренний диаметр 51мм., ширина 17,5мм.
2. KOYO ST5085 внешний 85мм. внутренний диаметр 50мм, ширина 25мм.
3. NSK HTF R38-10g MR980813 внутренний подшипник хвостовика
4. NSK HTF R30-50g MR553235 внешний подшипник хвостовика.
Первые два с уверенностью сказать не могу, не сравнивал. А хвостовика-точно они!
Старый 13.04.2019, 20:23   #15
Никито24
Нашли правду, раздатки одинаковые или все таки разные?
Никито24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
