Старый 16.07.2018, 22:22   #1
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Защита картера и КПП (2 части) ALFeco для Mitsubishi Outlander 1 (2003-2007) № ALF-14.16
Защита картера и КПП (2 части) ALFeco для Mitsubishi Outlander 1 (2003-2007) № ALF-14.16.
Кто ставил. Как расход топлива ? Шумы при движении ? Не перегревается коробка механика без обдува прежнего и катализатор ?
Старый 18.07.2018, 13:06   #2
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Защита картера и КПП (2 части) ALFeco для Mitsubishi Outlander 1 (2003-2007) № ALF-14.16
Если ставить то нормальную
Она продувается и при желании кода масло меняешь не надо снимать
+ удары держит огогоо... лазаю по лесам иногда и зимой бахался о лед.
3мм толщина. остальные считаю забавой ради...
Старый 18.07.2018, 13:20   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Не бренчит от ветра и кочек ?
Старый 18.07.2018, 13:35   #4
Alless
@bescotex, если закреплено и болты затянуты на совесть, то ничего не бренчит. На моем ауте такая же стояла, единственное под передние болты подкладывал гайки 5мм примерно толщиной, чтобы гофра не долбилась об защиту. И да... она блин тяжелая ))))
Старый 18.07.2018, 14:33   #5
Артем1988
ни чего не бренчит. тяжелая да она, зато надежная. и мне это нравится
Старый 18.07.2018, 15:17   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Поэтому и не бренчит играя , что тяжелая и 3 мм толщина листа.
Артем , а на передние болты как Alless подкладывал 5 мм шайбы против биения гофры ?
По логике и сзади есть смысл на крепления ставить шайбу толщиной 5 мм с целью прилегания защиты на шайбы , а не на балку. Какие мысли ?
Старый 18.07.2018, 18:01   #7
Артем1988
@bescotex, нет не подкладывал. у меня не трет она. там мм5 есть где то.
я подложил шайбы 2м тока ради того что бы было расстояние для вентиляции.
меньше влаги будет стоять
Старый 18.07.2018, 18:33   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Артем , шайбы 2 мм под все 5 болтов подкладывал ?
Старый 24.07.2018, 21:37   #9
Артем1988
@bescotex, под те что на подрамнике, а те что на телевизоре по 4мм мм.
ну то есть по 2е
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
