Старый 18.07.2018, 22:44   #1
Alexxx10
По умолчанию Ест масло ( только оригинал в чёрной канистре)
Уважаемые есть проблема с дизелем
Все началось с 3000 км заметил что масла мало - долил
В 5000 км поменял на митсубишевское в железной банке и до следующей замены в 10000 км масло в уровень
В 10000 масло меняю на такоеже в железной банке и до 15000 км все масло в уровень
В 15000 км делал то и там залили опять масло из пластиковой канистры оригинал
Сейчас 21000 км и масло пол уровня .
Склоняюсь к тому что оригинал в пластике который ениос выгорает .
Есть у кого такая проблема ?
У всех ест масло двигатель или это только у меня ?
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 14:47   #2
Kazrash
Аватар для Kazrash
По умолчанию Re: Ест масло ( только оригинал в чёрной канистре)
Если стартовать со светофоров "газ в пол" масло сгорает только так!
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 14:47   #3
Vovchara
Тфу тфу, масло не ест, лью только оригинал в пластиковых черных канистрах...
Недавно было два длинных перегона (практически безостановочных) по 23 часа каждый, уровень масла не изменился. пробег 29 ткм.
п.с. выше 2500 оборотов почти не кручу..
Vovchara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 15:00   #4
Alexxx10
Кручу до 3500-4000
Старый 19.07.2018, 15:07   #5
Vovchara
вот и ответ на вопрос )
попробуйте замерить уровень при спокойной езде, думаю перестанет масло угарать..
Старый 19.07.2018, 15:25   #6
VezdehoD72
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
Кручу до 3500-4000
Жесть. Дизель жеж. Оно того не стОит....
Старый 19.07.2018, 15:31   #7
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
так пуляет
Старый 19.07.2018, 15:56   #8
ZMS
Аватар для ZMS
@Alexxx10, охульярд раз во всех масло-срательных топиках форума опубликовано что оригинал в черных канистрах это сингапурское совместное предприятие по розливу чего угодно кому угодно. Подразделение Энеос-Азия ориентированное на ЮВА там просто пайщик, в РФ это подаётся как будто настоящий японский Энеос и есть производитель. Масло гамно, использовать нет никакого резона кроме лени вопрос изучить. Доклад закончил.
http://www.eneositalsing.com.sg/about_italsing.htm
http://www.eneositalsing.com.sg/cont...acturing_0.htm
Не тащите в рот кАку и проблем не будет.
Старый 19.07.2018, 18:12   #9
Alexxx10
И что что дизель ?
Старый 19.07.2018, 18:25   #10
Alexxx10
Приятель льёт на л200 предыдущего поколения кастрол и за 10 тысяч ни разу не добовляет масла . Пробег сейчас 173000 км . И валит на нев на ровне со всеми и при разгоне переключает скорости при оборотах 3500-3800
Старый 19.07.2018, 20:26   #11
Михаил_ОРР
Оригинал и Идемитсу через 7500 замена. Отжиг на трассе до 190 км/ч. Все норм, уровень на месте. Пробег почти 20000 км.
Михаил_ОРР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 20:53   #12
andolga48
Оригинал митсу в черной канистре. Пробег 12т.км. недавно замерял - ушло сильно. Через день замерил ещё пару раз - всё в норме. Видимо криво стоял.
Езда разная. Бывает часто и газ в пол и 160 по трассе.
Старый 19.07.2018, 21:51   #13
VezdehoD72
И что что дизель ?
Приставка Sport в названии машины не значит что на ней можно на NASCAR.
Оптимальные обороты для дизеля привязаны к пику крутящего момента и составляют 2000 - 2500. Крутить дизеляку до максимальных оборотов нет смысла, так как после выхода за «обороты крутящего момента» особого прироста тяги не последует. А слишком высокие обороты приведут к повышенному износу цилиндров и поршней, расходу топлива и жору масла.
Старый 19.07.2018, 23:47   #14
Alexxx10
Я на нем в пенсию въезжать не собираюсь .
Раз там зелёная линия до 4000 км то и крутить можно до 4000
2500 это на грузовиках
Старый 20.07.2018, 00:57   #15
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
При трогании с места кручу до 3000. Меньше он не едет.
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
