Старый 07.06.2008, 23:18   #1
Герасим
Авто: Оutlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Машина глохнет при троганьи (иммо?)
Уважаемые форумчане, у меня в последнее время стал проявляться непонятный момент при троганьи с места. Включаю зажигание, нажимаю пудаль тормоза, перевожу рычаг на драйв, снимаю с ручника, медленно отпускаю тормоз,машина начинает двигаться итутже глохнет. Повторяю все сначала-результат такой-же. И таких глохов бывает до 3-4. Потом все нормально. За месяц эксплуатации,при пробеге 2000 км. таких моментов было 4. И еще одно-когда мащина заведена, держу тормоз, стрелка на одометре находиться ровно посредине между 0 и 1, т.е. где-то 500 об в мин. Может это мало и из-за этого глохнет. Обороты прыгают иногда,потому что видно по стрелке,как она то поднимается чуть вверх,то опускается. Было ли такое у кого и что делать?
Герасим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 23:22   #2
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
По умолчанию Ответ: Машина глохнет при троганьи
Возможно владельцы вариаторов знают. Видимо косяк в вариаторе.
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 00:11   #3
KODak
Аватар для KODak
Герасим, на вашей машине установлен дополнительный иммобилайзер с бесконтактной меткой? Колитесь!
Старый 08.06.2008, 08:26   #4
Герасим
Да, на машине установлен бесконтактный иммобилайзер, метка в кармане. Неужели старая батарейка в метке и нет связи с иммоб. Попробую поменять. Спасибо за идею.
Старый 08.06.2008, 08:29   #5
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Вот все и прояснилось, вариатор ни при чем !00 % иммо. Плавание оборотов (незначительное) - явление нормальное если обьяснимое (вкл. кондея, поворот руля и т.д.)
Старый 08.06.2008, 09:51   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Герасим Посмотреть сообщение
Да, на машине установлен бесконтактный иммобилайзер, метка в кармане. .
вот и ответил на свой вопрос "почему".
Старый 08.06.2008, 19:45   #7
KODak
Аватар для KODak
Причина может быть не только в "севшей" батарейке, но и в "плавающем" контакте цепи антены.
Старый 15.06.2008, 19:10   #8
Alexey1971
Аватар для Alexey1971
Авто: Toyota LC 150 Prado
По умолчанию Ответ: Машина глохнет при троганьи (иммо?)
Похоже на работу иммобилайзера типа "wait-up". На коробочке от иммо нет такого значка в красном кружочке? В любом случае, если ставил недавно, это не батарейка а глюк установщиков. Есть еще один маловероятный вариант - самопостановка иммо на охрану после определенного времени после снятия, бывают и такие системы, типа если ты после снятия больше 60 секунд провозился в салоне, иммо снова в режим охраны, нужно еще раз брелочком снятие сделать, попробуй. Если нет - иди пинай установщиков.
Alexey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 18:49   #9
Александр Клочков
По умолчанию Почему глохнет двигатель 3л v6 АКПП
Привет.У меня возникает такая проблема,при трогании с места глохнет двигатель,при повторной заводке трогается без проблем.(двигатель 3,0)
Александр Клочков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 21:05   #10
Александр Клочков
По умолчанию Re: Машина глохнет при троганьи (иммо?)
этот "плавающий" контакт во всех метках?
Старый 27.02.2010, 21:17   #11
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Re: Почему глохнет двигатель
Побольше информации: тип КПП, по-подробнее о том, как глохнет и т.п. А то очень сложно предположить даже.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 11:35   #12
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Установлена ли сигналка и какая?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 12:44   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Побольше информации: тип КПП, .
странный вопрос. на 3.0 бывает механика или вариатор?
Старый 28.02.2010, 13:11   #14
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Re: Почему глохнет двигатель 3л v6 АКПП
Попробуй поиском воспользоваться. Мне кажется не так давно была подобная проблема у кого то. И именно на 3-ке.
Старый 28.02.2010, 14:49   #15
Александр Клочков
Установлена Б.Б.
Гарантийная машина и КАСКО HappyOutlander Страхование 25 14.06.2008 19:31
Кредитная машина! lukanin Юридический аспект 11 17.05.2008 20:11
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
