Старый 29.07.2018, 08:33   #1
ballistik
По умолчанию не включается аудиосистема
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, в один жаркий денек решил я значит приоткрыть окошко, и в момент нажатия кнопки опускания стекла(возможно стекло тут и не причем), у меня вырубилась аудиосистема.
полностью погас экран и больше не включается, кнопки аудиосистемы также не реагируют. даже кнопки голосового управления на руле перестали реагировать. камера заднего вида теперь также не включается.
предохранитель под рулем заменил, но это не помогло.
подскажите пжл, с чем это может быть связано, как починить?
Спасибо.
ballistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 10:26   #2
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: не включается аудиосистема
Если все остальное работает. То желательно проверить входящее напряжение на основном разъёме магнитолы. Там есть основное питание и питание включения при повороте ключа. Везде 12 вольт. И проверить массу на магнитоле. Схемы на сайте есть.
Старый 29.07.2018, 11:25   #3
ballistik
честно говоря я в этом чайник. посоветуйте хорошего специалиста или хороший сервис где это могу исправить, за разумную плату
Старый 30.07.2018, 12:36   #4
kidanov
Аватар для kidanov
По Москве не скажу, но спецов у вас хватает.
Старый 30.07.2018, 14:20   #5
v888v
Аватар для v888v
@ballistik, предохранители
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
