Старый 03.08.2018, 10:57   #1
Dimitros
Аватар для Dimitros
Авто: Outlander 2,4(2wd)4G64, 2002, Американец
По умолчанию Помогите разобраться,что это и где
Здравствуйте тут сегодня выскочмл чек,не долго думая вставил obd ,считал ошибки и мне выдает P0441"Плохая продувка системы улавливания паров бензина".Скажите,что это означает и где искать,куда смотреть?) За ранее спасибо!
Dimitros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 13:03   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Помогите разобраться,что это и где
Посмотрите здесь : https://out-club.ru/board/showthread...BA%D0%B8+P0441
Старый 03.08.2018, 17:43   #3
bescotex
Аватар для bescotex
У меня глючил клапан паров бензина от бака на движке. При движении он открывается. На холостых закрывается. В этом случае на холостых начнут плавать обороты. Я просто заглушил патрубок паров бензина во входной коллектор.
Mitsubishi MR988075 Клапан соленоидный системы контр.выхлопа
Старый 03.08.2018, 22:38   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Скорее всего сгнила горловина бака
Старый 04.08.2018, 07:58   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Заглушил Клапан соленоида так
https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=...id=SntAGBc_nDo
Старый 04.08.2018, 07:59   #6
Rami
Вероятно так и есть, у меня появилась эта ошибка, залез под арку, где горловина, отогнул защиту и увидел неприятную картину, все патрубки сгнили и рассыпались в труху.
Rami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 08:00   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Устроена система паров так.
https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=...id=AxGZZz4SWyk
Старый 04.08.2018, 08:09   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Если сгнила горловина , то подсос воздуха может быть внешний в бак , а с бака при открытом клапане соленоида в движении во впуск . Тоесть воздух попадает без фильтрации в смесь и запарывается двигло. Рекомендую заглушить клапан соленоида при езде до замены горловины.
Старый 05.08.2018, 19:09   #9
Dimitros
Аватар для Dimitros
Данная ошибка выскочила после того как я попробовал проехать с круизом или может так совпало,вот сейчас не включаю круиз и вроде нормально
Старый 06.08.2018, 09:41   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Если начнут на холостых плавать обороты при ошибке P0441 - 100 % Mitsubishi MR988075 Клапан соленоидный системы контр.выхлопа
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
