Старый 09.08.2018, 10:04   #1
yurams
По умолчанию Стук в рулевой рейке
Здравствуйте, все
Случилось следующее
Появился люфт в правой рулевой тяге (не наконечник), а сама тяга - приговорили пластиковую втулку
Поменял тягу в сборе, люфт пропал и стало всё гуд.
Но проехав 2000 км, появился стук в рулевой.
Полез сам под машину, покачал - побалтал и обнаружил, что опять с правой стороны люфт.
Думаю, ну всё капец или плохо прикрутили тягу или бракованный оригинал.
Снял пыльник рулевой, и понял не то и не другое.
Начал ходить вверх и вниз сам шток (не знаю как правильно называется) в рулевом механизме, тот куда тяга прикручивается.
Вообщем вопрос знатокам - стоят-ли в самом корпусе рулевой какие-нибудь пластиковые или ещё какие-нибудь втулки для предотвращения люфта.
Т.е. скажу по другому возможно-ли что-нибудь там поменять что-бы люфт пропал. Или только переборка рулевой рейки.
Да ещё сразу скажу - с левой стороны всё в порядке, никаких проблем нет.
yurams вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 11:29   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Стук в рулевой рейке
Сообщение от yurams Посмотреть сообщение
Да, там стоят втулки. Для замены рейку нужно разбирать. У меня тоже стучала и машину кидало сильно, поставил БУ от лансера 10. Теперь все ок.
Старый 06.03.2019, 20:28   #3
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Подскажите может есть какой Ремкомплект?
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 22:55   #4
Serg33rus
Привет всем,что никто не знает какой номер ремкомплекта,в которой есть втулка
Старый 28.09.2019, 00:55   #5
Serg33rus
Снял рулевую рейку, открутил большую гайку, в которой стоит эта фтулка, после чего отдал токарю. Сейчас все стуки ушли.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
