Старый 14.08.2018, 22:36   #1
Яковенко Олег
По умолчанию Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. Что делать?
Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста, если сможете!!!
У меня аутлендер 2.0 2012 года, вариатор, пробег 78000 км.
История такая: поехал на море, в середине пути почувствовал, что машина просто перестала тянуть. Давлю на газ, а машина практически не разгоняется, обороты высокие и звук от двигателя очень сильно натужный. При этом если разгоняюсь и обороты ниже 2000, то проблем вообще никаких нет. А в Краснодарском крае на подъемах машина просто умирает. Такое ощущение что двигатель перешел в какой то аварийный режим работы.
Приехал на море, снял клеммы с аккумулятора на 15 минут, не помогло!
Приехал домой и первым делом в сервис, просканировали и сканер выдал следующие ошибки:
U0001
B1476
U0126
U0141
P1590
Все ошибки стерли и попробовали проехать. Все проблемы ушли но до 1 глушения мотора. Заглушил, снова завел и все проблемы вернулись.
Опять начали сканировать. Выдает ошибку: Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. и эту ошибку стереть не получается!!!!
Скажите пожалуйста могут ли у меня быть такие проблемы из-за этого датчика? И вообще что делать в такой ситуации? Может быть кто то сталкивался!
Яковенко Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 01:28   #2
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
По умолчанию Re: Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. Что делать?
по 1590 тут
https://yandex.ru/search/?text=p1590...1&clid=2196598
а по дачику угла озвучь ошибку? если накрылся или контакт,то глюки по системам возможны..
скрин диагностики бы.. что спецы говорят?
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 07:07   #3
Яковенко Олег
Мне показали мультисканер, на нем так и было написано: Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. Спецы сказали что нужно менять и все. А у меня и возник вопрос могут ли быть такие проблемы с машиной из-за неисправности этого датчика? на форуме покапался пишут что этот датчик даже невозможно проверить работает он или нет. при этом стоит он больше 5000 руб.
Старый 15.08.2018, 09:45   #4
Евгентий47
Могут. Машина не понимает, в каком положении руль. Проверить легко, по току и градусам в дате сканера. Ищи толковых диагностов. А так, может его можно обучить..
Привет. Нужен код ошибки. Датчик можно попробовать обучить. Также можно проверить по току и градусам в дате сканера.
Старый 15.08.2018, 20:54   #5
Яковенко Олег
нашел я сегодня толкового диагноста. приехал к нему, он полностью все системы проверил и сказал что ошибок нет вообще. единственное что он нашел не был сброшел счетчик километража на старом масле в вариаторе. он сказал что его необходимо через каждые 15-20 тыс сбрасывать. сбросил счетчик, еще раз проверил все системы и сказал, что никаких ошибок и неисправностей нет.
а машина по прежнему не едет. на скорости 80 км/ч гул от движка очень сильный. попробовал поехать в горку, движок просто умирает на ходу.
теперь не знаю что и думать. на сервисе всю ходовку и подкапотное пространство пролезли, все нормально. Мистика.....
еще сегодня провели адаптацию дроссельной заслонки. тоже не помогло. может нужно проверить катализатор? вдруг он забился? могут мои проблемы быть от этого?
Старый 15.08.2018, 21:17   #6
Евгентий47
В таком случае толковый диагност должен был предложить:
- померять давление топлива
- предложить проверить противодавление каталика.
Все это косвенно видно по ливдате сканера. Проверяется ручками.
А где сейчас то? Территориально? В Волжский поедите? Там победят.. Е ли что, в личку. Дам контакты.
Старый 21.08.2018, 16:42   #7
Яковенко Олег
Вот что имею на настоящий момент: ошибок нет, по двигателю провели адаптацию дросельной заслонки, поменяли свечи, проверили катализатор, все ОК. подсоединили движок к компу проверили все стаканы, тоже все ОК.
Осталось только одно - вариатор. Боюсь даже думать сколько мне будет стоить ремонт вариатора. Кстати пробег 70000 км и масло ни разу не меняли в вариаторе. насколько это страшно?
Старый 27.09.2018, 10:49   #8
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@Яковенко Олег, ошибку в датчике положения руля можно сбросить перепрошивкой. Главное, чтобы не было механических повреждений. А счетчик деградации масла нужно сбрасывать при замене масла в вариаторе, а не каждые 15-20 тысяч. Судя по набору ошибок, больше похоже на проблему с кан-шиной. Часто такое бывает из-за глючной или плохо подключенной сигнализации.
Старый 13.01.2020, 15:45   #9
Евгений11111
подскажите толкового диагноста по этой теме, в г.Барнаул
Евгений11111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2026, 04:08   #10
vva65
Авто: Outlander PHEV
Свои пять копеек в копилку (АУТ3- PHEV). Полсле ремонта рулевой рейки, проверки развал-схождения, примерно через тысячу км. заметил, что руль ушел на несколько градусов в право.А километров через 300 появилась герлянда ошибок ABS,ACC,EV...
чкерез карсканер посмотрел ошибки. Одна из них была С1219(датчик угла поворота), Грешил на плохой ремон рул.рейки, но проблема решилась заменой передних колёс, хотя внешне всё было идеально.Износ около 30%. После сброса аккум (обязательно на ровной площадке, иначе может появиться ошибка G-датчика ). И стирания ошиибок карсканером, все проблемы исчезли.
vva65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
