Старый 16.08.2018, 06:01   #1
Алматинец
Аватар для Алматинец
По умолчанию Добрый день всем!Нужен совет по АКПП
При аварии пробил радиатор АКПП. Вытекло масло. Уже дома на стоянке долили около 2 литров масла через щуп,уровень вроде в норме. При включении рычага с Р НА R раздается сильный металлический лязг и рывок. С R на D уже слабее. Попробовал тронуться с места,машина плавно трогается с места. Проехать не рискнул. До долива масла скорости включались нормально. Что может быть?
Алматинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 06:05   #2
Аллександр
По умолчанию Re: Добрый день всем!Нужен совет по АКПП
Какие ещё повреждения при аварии были?
Отправлено с моего Power через Tapatalk
Аллександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 09:30   #3
Алматинец
Менял весь перед. Начиная с нижней балки рычагов и стоек-амортизаторов.Подушки вроде все целые
Старый 16.08.2018, 14:34   #4
Potable
Аватар для Potable
@Алматинец, уровень должен быть не "вроде в норме", а проверен строго по методике, т.е. на прогретой акпп (прогреть можно на холостых), на нейтрали... методика есть здесь на сайте. Грязь в пробитый радиатор не попала?
Долили точно то, что следовало?
Старый 16.08.2018, 17:05   #5
FilderWar
Сообщение от Алматинец Посмотреть сообщение
Такие повреждения, похоже подушек там вообще нет, иначе должны были сработать.
FilderWar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 05:39   #6
Алматинец
Радиатор новый поставили,жидкость долили Dia Quin ATF J3,та, которая была залита. На прогретую коробку чуть меньше лязг и удар,но хорошо ощутимо
Сообщение от FilderWar Посмотреть сообщение
Я имел ввиду подушки двигателя и коробки. Подушки безопастности сработали,чему я очень рад
Старый 17.08.2018, 05:57   #7
Аллександр
Ошибки показывало? Джекичаны были? Улар при переключении может быть следствие не удалённых ошибок - Коробка ещё в аварийном режиме, ну и классика - повреждена проводка на задний ход или сгорела лампа заднего хода это точно ведёт к жёстким ударам при переключении P-R-D.
Старый 17.08.2018, 05:58   #8
Аллександр
Проверить предохранители все внимательно. Особенно задний ход.
Старый 17.08.2018, 10:06   #9
Алматинец
Сообщение от Аллександр Посмотреть сообщение
Фонарь заднего хода отсоединен,снят. И из за этого может быть!? И чек горит,еще не скидывал. Сделаю,потом отпишусь. Спасибо
Добавлено через 54 секунды
Это под капотом которые? Посмотрю. Спасибо
Старый 17.08.2018, 11:59   #10
Аллександр
Это Из за этого скорее всего
Старый 17.08.2018, 19:15   #11
Potable
Аватар для Potable
@Алматинец, здесь до кучи все предохранители проверить гужно, в салоне под рулем слева еще блок.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
