Старый 16.08.2018, 14:02   #1
chgpbase
По умолчанию Замена масло насоса на ДВС 4b12
Друзья помогите! Приговорили мне масло насос на 4b12 2.4 дескать стучат балансиры. Посмотрел цены на Экзисте (1125a105/1125a203) - они мягко говоря высокие 60 т.р. На разборке насос с гарантией 2 недели стоит от 10 т.р. до 20 т.р. Вид у них у всех восторга не вызывает.
Возник вопрос - а есть ли на других авто замена по приемлемой цене?
Пежо и ситроен так же 60+ т.р.
Нашел вариант с Крайслером 68127987AB (новый стоит 24-30 т.р.) - по картинке похож 100%. Есть ли у кого опыт такой замены?
chgpbase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 14:08   #2
chgpbase
По умолчанию Re: Замена масло насоса на ДВС 4b12
На эту мысль натолкнула эта тема
Старый 16.08.2018, 14:38   #3
chgpbase
Замены по Крайслеру: 68127987AB / 05189868AD / 2330025200 / 05189868AE / 05189868AA / 05189868AC
На дроме в объявлении пишут замена 1125A105, 1125A203, 2330025210, 2330025220, 2330025200, 2330025230, 1125A075, 2330025240, 0512.38, 051238,
2330026400, 2330026420, 2330026460, 2330025200, 2330025210, 2330025220, 2330025230, 2330025240, 05189868AA, 05189870AB
Старый 16.08.2018, 21:39   #4
chgpbase
Есть еще ссылка на сайте производителя Chrysler - MOPAR по заменам. Осталось найти подтверждение что один из этих масло насосов подходит на 4b12
Старый 17.08.2018, 09:45   #5
Sergeysanych
@chgpbase, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92114 Может подойдет
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 10:47   #6
Владиславович
Аватар для Владиславович
Сообщение от chgpbase Посмотреть сообщение
Добрый день! А каковы симптомы для приговора насосу? Что с ним не так? Стучат балансиры на холодную или постоянно? Просто у моего XL недавно появился клацающий звук при запуске . Буду очень благодарен если ответите. Искренне желаю удачи в устранении проблемы!
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 07:55   #7
chgpbase
Сообщение от Владиславович Посмотреть сообщение
В моем случае оказалась цепь балансиров (маслонасоса) подклинивало. Это мне приговаривали малонасос нерадивые слесаря. Вообще балансиры вращаються со скоростью в два раза быстрее коленвала,т.е. если хх 600 об.мин. то балансиры крутятся 1200. Так как они предназначены для гашения вибрации (гармоник) второго порядка. По этому, они скорее выть будут, чем стучать, но это мое личное мнение. В интернете есть тема, где симптомом отказа балансиров был вой.
Старый 25.09.2018, 21:42   #8
Владиславович
... у моего XL недавно появился клацающий звук при запуске . Буду очень благодарен если ответите. Искренне желаю удачи в устранении проблемы![/QUOTE].
Нашёл источник звука - им оказались втулки стартера. Когда его (стартер) сняли и вскрыли они просто высыпались из корпуса. Очередной повод убедиться в выносливости "японопрома" - раздолбанный он всё равно крутил!!!
А за информацию по цепи насоса отдельное спасибо! Думаю замена цепи гораздо дешевле замены насоса
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
