Старый 20.08.2018, 06:28   #1
posmetuhov
По умолчанию У кого ГБО на 4G69?
Есть тут народ у кого ГБО стоит на двигателе 4G69? Сколько кто откатал на ГБО?
У меня проблема появились непонятная. На газу едет машина, на бензине нет и заводится с утра с третьего раза. По поводу "травящего" редуктора можно не предполагать - первое что проверил, это не он.
Рассказываю как НЕ едет - газ нажимаешь а у нее провал, подумала подумала потом аж срывается.
Всю топливоподачу перебрал, фильтр, бензонасос, помыл форсы - НИЧЕГО не изменилось
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 21:45   #2
alleexx
По умолчанию Re: У кого ГБО на 4G69?
У меня стоит БРС ,прошёл уже 65000 и без нареканий.Диагностику не делал?
alleexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 21:55   #3
makar08
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Интересно причем здесь ГБО? А на счет у кого установлено так тема есть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5900&page=21
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 07:55   #4
posmetuhov
Сообщение от alleexx Посмотреть сообщение
У меня тоже БРС. Диагностику чего? Чеков не горит, давление топлива в норме, форсы помытые, фильтра заменены.
Старый 09.09.2018, 06:18   #5
Корнев-Александр
У меня была похожая ситуация с запуском, оказалось, что бензонасос работал не в той последовательности, а нашел я это так снял заднюю сидушку, вскрыл лючок и отсоединил подачу, включил зажигание бензина нет, начинаю крутить стартером его тоже нет, а когда отпустил ключ бензин потек с подачи, после чего заехал к электрику и он мне устранил данную проблему.
Корнев-Александр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 16:07   #6
max79
По всей видимости проблемы с педалью газа, точнее с блоком который находиться под капотом. Если там контактам пипец, вот она и думает у тебя... а потом
max79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 07:41   #7
Solder
Авто: Аутлендер 2.4 акпп
У меня Lavato 30000 ткм полет отличный
Solder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 22:05   #8
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
У меня брс, тоже, после того как приехал на газу и заглушил, а потом как остынет и заводишь на бензине, то долго крутит, думаю виной тому обратный клапан. Тоже заменил фильтра, насос, форсы чистые, ( мотор поставил контракт вместе с электрикой двс- это уже другая тема- имел ввиду что датчики двс можно исключить)
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 12:56   #9
alleexx
Было такое один в один,в прошлом году,оказалось порвана мембрана редуктора. после замены всё отлично.
Старый 17.06.2019, 05:57   #10
Askarik
где стойт менбрана редуктора. Подскажешь
Askarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
