Старый 23.08.2018, 09:06   #1
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию ENA CE13021 - Заглушка клапана ЕГР
У кого выбиты катализаторы и глючит клапан ЕГР , можно заглушить клапан ЕГР. +две прокладки под заглушку ставьте.
https://www.autodoc.ru/man/6919/part/ce13021
Старый 24.08.2018, 02:04   #2
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: ENA CE13021 - Заглушка клапана ЕГР
Хорошее дело. вырезал из оцинковки 2мм. прокладку на нее заглушку и притянул клапаном.
Советую всем глушить егр. срет впускной коллектор капитально .
и ставить масло помойку на клапан ПСВ - вентиляция под клапанной крышкой
вакуум который образуется открывает клапан псв и тянет воздух с мало туманом
в коллектор впускное. масло туман садится на горячие стенки. когда открывается
клапан ЕГР то летит в том числе и сажа. Сажа осаживается на влажные стенки
и доходит до клапанов в том числе, даже может ускорять закосовоку
вот такая дрянь сливалась раза 3-4.. я снял коллектор и заливал его G-zom ом
и чистил ершиками и щетками
а вот что было на стенках. это же есть и на клапанах. и тоже заливал гзоксом
подкручивая коллено что бы закрыть
Старый 24.08.2018, 10:10   #3
bescotex
Аватар для bescotex
От бензина много зависит. Я лью только 95 Евро 5 . В Беларуси он реально Евро 5. Сам не глушил ЕГР. Пробег у машине не большой. Глушение ЕГР увеличивает нагрузку на рабочий катализатор. У кого катализатор выбит , ставить готовую заглушку смысл есть-не будет засера впуска .
Старый 24.08.2018, 11:19   #4
Артем1988
Да хоть сотый лейте)) мало что изменится. Дроссель кстати потом чистить не надо тоже
Старый 24.08.2018, 15:19   #5
bescotex
Аватар для bescotex
У меня дроссель почти не засерается. При глушении ЕГР для двигла лучше. Но для катализатора хуже-больше нагрузка.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
