Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Приветствия, правила
Старый 30.08.2018, 12:28   #1
Motor
Восклицание Знающие, подскажите как сделать миниатюру для фотографии.
Попытался найти данную информацию в недрах форума, - не нашёл.
Вставлять большие фотки - не комильфо.
Кто знает, а такие наверняка есть, подскажите!
Motor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 13:25   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Знающие, подскажите как сделать миниатюру для фотографии.
Дык, они сами вроде в миниатюры превращаются.
У меня так.
Rus_lan на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 15:26   #3
@Motor, фото больших размеров можно да и собственно нужно прятать под сполер.
Старый 30.08.2018, 17:21   #4
Motor
Под спойлер - это понятно.
А вот миниатюры - вопрос.
Хотя может быть при предпросмотре отображаются полноразмерные фотографии, а миниатюры получаются потом.
Старый 30.08.2018, 18:04   #5
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я так понял в разных темах по разному в теме "картинки" всё крупно а в технических мениатюры.
Старый 30.08.2018, 19:08   #6
Михаил Минск
При использовании кнопки ЗАГРУЗКА форум показывает превьюшку с максимальным размером 500 пикселов по высоте или ширине(что больше) и есть ссылка на оригинальное изображение. Изменить размер превьюшки не возможно.
Вместо загрузки фотографии на форум, Вы можете загрузить фотографию на другой хостинг картинок (я не нашел списка разрешенных хостингов для этого форума, берите какой найдете в гугле по строке "хостинг картинок bbcode"). При загрузке вы укажете что нужно сгенерировать превью с желаемым размером (например 180 пикселей)
Далее на форум вставляете код, сгенерированный хостингом, он выглядит примерно так:
Код HTML:
[URL=http://www.picshare.ru/view/8936724/][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/180830/8qJ7yxg36C_thumb.jpg[/IMG][/URL]
Обратите внимание что бесплатные хостинги удаляют картинки, если они не открывались дольше какого-то времени (например 1 год).
Михаил Минск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 11:21   #7
Motor
Всем СПАСИБО.
Как-то добавил фотографии. Они небольшие, поэтому под спойлер не прятал, тем более нет смысла класть их на сторонний хостинг.
Сейчас тема на рассмотрении модератора.
Когда появится в окончательном виде отпишусь.
Старый 03.09.2018, 11:39   #8
Motor
Собственно хотел получить что-то типа:
Во как, а ведь тут автоматом получилась миниатюра.
@Rus_lan был прав!
Старый 03.09.2018, 17:14   #9
Motor
В итоге при вложении фотографий миниатюр не получилось.
Полноразмерные корявые фотографии в теле сообщения - жуть.
Но знать в разных разделах фотографии обрабатываются по разному.
Старый 03.09.2018, 19:08   #10
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Motor Посмотреть сообщение
Грузить картинки на форум можно:
1. Сообщение-расширенный режим-управление вложениями-дальше понятно.
2. Сообщение-Изображения (левый нижний угол окна сообщения)-Загрузка.
3. Через
Старый 05.09.2018, 12:06   #11
Motor
Вопрос был не в том, как загрузить, а в том как оформить в виде миниатюры.
Почему-то в одних случаях загруженные картинки автоматически оформляются в виде миниатюры, а в других отображаются полноразмерные картинки.
Старый 05.09.2018, 12:29   #12
Митя 81
Владимир ответил в п.1 ответил на Ваш вопрос. Просто Вы не поняли где искать управление вложениями.
Миниатюра - это и есть файл, загруженный через "вложение", а не через "изображение".
Давайте попробую объяснить со своей колокольни: если нужно загрузить картинку в свой ответ таким образом, что бы она была маленькой внизу сообщения, а при нажатии - увеличивалась, то нужно
нажать "расширенный режим", затем нажать на кнопку Скрепки (это и есть вложения) Эта кнопка справа от смайлика в верху. Далее нажать "выбрать файл", далее "загрузить".
Потом "предварительный просмотр" и увидите, как все это будет выглядеть.
Митя 81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
