Старый 17.09.2018, 04:06   #1
redvard
Аватар для redvard
По умолчанию Запотевание лобового стекла
Столкнулся с такой проблемой. При выкрученном регуляторе температуры печки до упора влево из дифузоров обдува вентилятор гонит теплый воздух.
Это нормально? Или это какая то неисправность и ее можно вылечить?
На машинах других марок при таком положении всегда поступал воздух с уличной температурой, а тут нагревается.
Задолбала эта ситуация, т.к. при сырости и при разности забортной температуры - запотевает лобовое и приходится устраивать танцы с бубном через включение кондиционера (микроклимат).
redvard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 09:20   #2
Farmer
Аватар для Farmer
По умолчанию Re: Запотевание лобового стекла
При разности температур, вода в любом случае будет конденсироваться и танцы тут не обязательны - делаешь обдув на стекло и кондей автоматом забирает излишнюю влагу со стекол, для комфорта поставь скорость обдува на минимум.
Farmer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 10:44   #3
redvard
Аватар для redvard
Ну и зачем мне дубняк в салоне?!
Ехал например недавно через перевал Шаумян ночью, сыро за бортом 21 градус, на стекла соответственно дует теплый воздух, а надо бы уровнять с уличным.
А это ни как.
Включаешь кондей - холодно, ведь лето - все в майках. Что одевать куртки и включать кондей?! Бред.
Старый 17.09.2018, 10:49   #4
redvard
Аватар для redvard
Вот весь вопрос, на который ответ не получен - при минимуме на регуляторе температуры идет теплый воздух в салон- это нормально?
Или должен идти уличной температуры?
Причем если выключаешь вентилятор - то воздух самотеком поступает уличной температуры, а при включенном вентиляторе - теплый.
Старый 12.10.2018, 10:15   #5
SDen
Авто: Pajero IV 3.8
День добрый.
У меня воздух из воздуховодов идет уличной температуры если ручка регулятора ее выкручена влево до конца и не зависимо от того включен вентилятор или самотек при движении автомобиля.
SDen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 07:08   #6
Neytron
Аватар для Neytron
Сообщение от redvard Посмотреть сообщение
А это ни как.
прибавь печкой чтоб дубняка не было, но кондер будет сушить и в этом случае и запотевать не будет.
С такой проблемой не сталкивался, только если после длительной работы кондера его выключаешь и стекла начинает затягивать, так как испаритель начинает сохнуть а влага эта идет в салон при включенной вентиляции
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 19:57   #7
argati
Аватар для argati
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Я кондей включаю либо окошко приоткрываю
argati вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 08:38   #8
юрий юрикович
поскольку в МПС горячая ОЖ постоянно поступает в радиатор обогревателя салона, то поступление или воздуха от радиатора, или забортного воздуха регулируется заслонками. ( крана подачи горячей ОЖ в обогреватель нет) .
значит у топиктсартера проблема с тягами заслонок - они (или она) не отсекают поток воздуха с улицы на радиатор обогревателя
юрий юрикович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
