Старый 30.09.2018, 17:59   #1
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Затрудненное включение 3-й и 5-й передач
Всем привет.
Некоторое время назад появилась проблемка. Сначала была только с 5-й передачей, потом добавилась третья.
Если ехать накатом (или стоять на месте, без разницы) и попытаться включить третью или пятую передачу - будет затруднение. Надо немного покачать рычаг (как-будто прицелиться) и применить немного силы, тогда включится. Как-будто что-то мешает включению либо как-будто просто не попадаешь в передачу. Это бывает не всегда, но в большинстве случаев.
Но! Если начал движение и идешь на разгоне, последовательно включая 1-2-3-4-5, всё идеально. Абсолютно нормальные включения.
При включениях ничего не хрустит, коробка работает без посторонних шумов.
Трос включения передач у нас не регулируется, кулиса тоже.
Что это может быть?
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 06:01   #2
AlexandrNVS
По умолчанию Re: Затрудненное включение 3-й и 5-й передач
Сцепление как себя чувствует? тросик КПП нигде не пережат?
AlexandrNVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 09:36   #3
Andi9
@AlexandrNVS, сцепление в норме, судя по моменту схватывания и по работе в целом. Возможное пережатие тросика надо посмотреть.
Но заметил вот что. Если с наката включать третью и пятую передачи, беря рычагом немного левее, всё включается как надо.
Такое бывало на машинах с регулируемой кулисой, но у нас-то не регулируется ничего.
Старый 05.10.2018, 11:16   #4
AlexandrNVS
Масло в коробке давно менялось? То что касается тросика, то после замены сцепления мне его пережали, и у меня с затруднением включались 1-3-5(поэтому рекомендую проверить) сейчас все норм, только иногда задняя чуток с усилием включается, но на это отдельная тема была вроде бы. Желаю решения вопроса без вскрытия КПП. Кстати если попробовать применять двойной выжим или перегазовку(в
зависимости от того куда переключаешь передачу вверх или вниз).
Старый 07.10.2018, 11:40   #5
Andi9
Тросик посмотрю, спасибо! Масло менял 20тыс. км назад на оригинальное. Может, подделка была, были сомнения, уже купил еще раз масло и еще раз поменяю его.
Старый 07.10.2018, 19:53   #6
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
@Andi9, пробег какой? Такие симптомы бывают когда корзина уже устала... именно корзина, а не диск....у меня пробег 187000 на сегодня, все родное, но твои симптомы присутствуют, комплект в багажнике, но- не буксует и не ведёт, до последнего буду ездить...
Старый 08.10.2018, 20:35   #7
Andi9
@Колян 86, пробег 133 тысячи. Симптомов износа сцепления нет тоже - не ведет, не буксует, никаких проблем. А вот про корзину я думал, но если б окошко было в куполе - без проблем. А без окошка снимать коробку только для осмотра сцепления - немного нерационально)))
Блин. Предстоит объем работ, как я понимаю.
Спасибо, Колян 86!)
Старый 10.10.2018, 06:47   #8
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
У тебя нет смотрового окошка?
Старый 14.10.2018, 22:07   #9
Andi9
@Колян 86, мастер у официалов сказал по телефону, что нет. Я сам еще не смотрел по этому вопросу, не приглядывался. Должно быть окошко?
Старый 15.10.2018, 06:32   #10
Колян 86
Аватар для Колян 86
На моем авто технологическое окошко на МКПП есть, пластиковой заглушкой прикрыто.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
