Старый 08.10.2018, 09:06   #1
deegmon
Аватар для deegmon
По умолчанию Непонятный звук на холостых и в движении
Всем привет.
Друзья, ситуёвина вообще интересная, даже не знаю как описать )))
Вводные данные:
Коробка стоит на Р.
Педаль тормоза отпущена.
Непонятный легкий шелест с правой стороны, со стороны панели приборов. при том шелест только слышно в салоне, на улице не слышно.
Коробка на D, в движении. Тоже слышно этот шелест.
При том шелест не увеличивается при наборе скорости. Монотонный.
Шелест напоминает больше звук как будто воздух дует.
НО когда в движении притормаживаешь, или когда стоишь на P и держишь педаль тормоза - этого шелеста НЕТ!
То есть при нажатии на педаль тормоза в любой ситуации, шелест пропадает.
Может у кого-то было и подскажет?
И вторая проблема, возможно они взаимосвязаны:
такое ощущение, что стартер начинает сдыхать - машина периодически, пока что редко, при попытке завестись, только "щелчек". 5-10 раз "пощелкал", потом завелась.
Пробег 188тыс. V6, XL, автомат.
Заранее спасибо за ответы.
deegmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 13:34   #2
Elguerero
По умолчанию Re: Непонятный звук на холостых и в движении
Кондиционер включен? Может он?
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 09:52   #3
deegmon
Аватар для deegmon
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
выключен
Старый 09.10.2018, 10:43   #4
Nikdas
@deegmon,
а печка ?
Старый 11.10.2018, 13:17   #5
deegmon
Аватар для deegmon
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
@deegmon,
а печка ?
тоже выключал.
но какое отношение нажатие педали тормоза может иметь к печке?))
нажимаешь на тормоз - шума нет, отпускаешь-есть((
Старый 12.10.2018, 09:15   #6
Nikdas
@deegmon,
Если с тормозами завязано, то диагностировать тормоза.
Если даже слышно откуда звук, то скинуть правое колесо и проверить суппорт?
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
