Старый 10.10.2018, 10:36   #1
Dr_Max
Аватар для Dr_Max
По умолчанию система BSW и задний фонарь
Добрый день! Out 17 3.0
Разбили задний левый фонарь. Теперь по левой стороне не работает система BSW. Выдает ошибку на экран.
Рассмотрел обломки - в фонаре никаких датчиков не увидел. Только лампа поворотника и диоды стопов\габаритов.
Где все таки у нее датчик и как она детектирует движение в слепых зонах?
Самопочинится при установке новой фары или надо диагностику делать?
Dr_Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 11:43   #2
ThanderBird
Авто: Mercedes-AMG G 63
По умолчанию Re: система BSW и задний фонарь
За фонарем стоит датчик бсв. вариантов несколько, либо порвали проводку, либо повредили радар бсв. ремонт фонаря не поможет
ThanderBird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 12:02   #3
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от Dr_Max Посмотреть сообщение
Стоп. Системы BSW использует задние датчики парковки(крайние два, если не ошибаюсь, а средние два, как раз, как обычные парктроники), причем тут задний фонарь? Скорее всего повредили крайний датчик по левой стороне.
Старый 10.10.2018, 12:13   #4
ThanderBird
@RKA,
Ошибаетесь. Ничего он не использует, не вводите человека в заблуждение.
с 17 года система бсв построена на 2 радарах в заднем бампере. Если человек разбил фонарь - большая вероятность что он повредил один из радаров которые находятся прямо под фонарем.
А парктроникам тут фиолетово. это отдельная система которая не участвует в BSW
Старый 10.10.2018, 13:02   #5
Dr_Max
Аватар для Dr_Max
Нашел черные коробочки под фарами. Внешне вроде целые, провода не торчат. Надо бампер снимать - смотреть внимательно. Буду трясти со страховой направление на диагностику.
Спасибо за оперативный ответ и картинки. Теперь все понятно.
Старый 10.10.2018, 13:11   #6
gen032
Аватар для gen032
Осмотр этих радаров скорее всего ничего не даст. Нужна компьютерная диагностика. Мне так поменяли один по гарантии.
Старый 10.10.2018, 13:39   #7
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от ThanderBird Посмотреть сообщение
@RKA,
Да был не прав. Только эти черные коробочки BSW на уровне парктроника, а не прямо под фонарем, т.к. расстояние там приличное до фонаря - сантиметров 30.
Старый 08.08.2019, 06:19   #8
Dr_Max
Аватар для Dr_Max
Спасибо @ThanderBird и всем за полезные комментарии. Датчик ( черная коробочка ) после аварии оказался целый. При аварии загнуло кронштейн. Распрямил молочком по образцу целого. Все заработало.
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
