Старый 12.10.2018, 08:39   #1
петр42
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Силовая батарея на PHEV эксплуатационные характеристики
Всем привет! Заряжаю батарею и с пустой и не очень и не сколько раз в день, короче как придется. Интересно как это влияет на эксплуатационные характеристики батареи?
петр42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 10:31   #2
фотограф
По умолчанию Re: Силовая батарея на PHEV эксплуатационные характеристики
Статистика об этом умалчивает. Не следует постоянно держать батарею заряженной на 100%.
Есть 2 программы для наблюдения за батареей:
1 PHEV Watchdog
2 EvBatMon
Обе по своему хороши, первая несколько больше информации, на форуме они описаны.
Старый 13.10.2018, 09:39   #3
AndruXa55
Аватар для AndruXa55
@фотограф, приветствую! Как ведёт себя PHEV в Питере?
AndruXa55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 01:27   #4
Эдуар
ПОМЫЛ МАШИНУ , ПОСТАВИЛ НА ЗАРЯДКУ ВЛАЖНОЙ РУКОЙ КАСАЮСЬ, КУСАЕТ ТОКОМ, ПОДОЖДАЛ ,СУХИМИ КАСАЮСЬ МЕТАЛИЧ. ЧАСТЕЙ ТАКЖЕ , БЫЛО У КОГО ТАК? ДА И ПОЧЕМУ , ЕСТЬ ГИПОТЕЗЫ?
Эдуар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 11:40   #5
Alex_Kidd
Бывает такое, при отсутствии заземления в розетке. Особенно если тронуть заднюю буксировочную проушину или другие элементы кузова снизу.
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 11:46   #6
фотограф
Может пробой в заряднике? Заземление в розетку есть? Можно проверить при зарядке индикаторной отверткой потенциал на кузове, если есть, то или заземление или блок зарядки.
В принципе и без заземления я у себя такую "бяку" не наблюдал.
На всякий случай я прикрутил на машину антистатик. Ранше, она меня частенько и без зарядки угощала ударами тока на стоянке, с антистатиком эта неприятность ушла.
Со временем, антистатик стирается и на стоянке он не касается земли, но при движении на небольшой скорости "чиркает" по земле своим хвостиком.
Старый 16.10.2018, 19:35   #7
Эдуар
заземление есть на розетках, статика наблюдалась на авто, но это скорее всего не она, зарядный блок новый оригинал, но про антистатик это мысль надо попробывать, спасибо
Старый 17.10.2018, 02:57   #8
HAV
Авто: Outlender PHEV
А щиплет током в млмент, когда машина стоит на зарядке?
HAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 19:33   #9
Эдуар
да не сильно , но чувствуешь , когда машина мокрая и руки влажные и тапки на ногах, у нас тепло +27,
я мыл авто видимо поэтому, по сухому за что не хватал и где не щупал аж стыдно и ни чего, позвал соседа на коньяк он лазил ни чего!!!
Это бывало только при зарядке от сети, у меня частный дом , заземлен есть сети, но без обводного контура
если будет кусать замерю и буду искать от куда
Старый 17.10.2018, 21:54   #10
Эдуар
в книге написано у нас стоит контролер утечки тока на 20мА, так, что это не от авто получается, а розетка
Старый 18.10.2018, 05:37   #11
Solar51
На многих приборах (стиралки, печки, посудомойки, холодильники...) есть фильтры от радиопомех из конденсаторов. Они соединяют фазу с корпусом, но через них идет очень маленький ток и узо не срабатывает. В машине, скорее всего, тоже есть такой фильтр.
Solar51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
