Старый 16.10.2018, 13:11   #1
Сноубол
Авто: Outlander IV 2.5
По умолчанию Не гаснет "Низкий уровень жидкости в бачке омывателя"
Аут 2017, 2 литра. Интенс. Пробег 11 тыс.
Сегодня 16 октября слил остатки воды (через форсунки на стекло). Залил 4 или 5 литра незамерзайки (на банке не прочитал сколько именно)После включения зажигания-загорается и не гаснет индикация низкого уровня. Так как нет поплавка, подумал что датчик залип на ошибке. Вынул на 15 сек. большой желтый предохранитель из блока. Вернул на место. Включил зажигание. Проблема не ушла.
Никто не сталкивался? К официалам ехать с такой мелочью даже не удобно. Но поеду если не разберусь с вашей помощью.
Спасибо.
Сноубол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:56   #2
filin1907
Авто: Intense+ 2018
По умолчанию Re: Не гаснет "Низкий уровень жидкости в бачке омывателя"
Если до того как слили все из бачка не горело предупреждение. То вероятнее всего подклинил(залип, застрял и т.п) поплавок. Поездить может сам отойдет, слить снова все из бачка и залить по новой.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 10:54   #3
Александр777777
Тоже иногда бывает, рукой по бачку постучал, все прошло)
Александр777777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 11:00   #4
Shofer
@Александр777777,
а , случайно, нет никакого цветного налёта на соплах омывателей-форсунок???
а то мне прошлой зимой один товарищ притащил с работы закупленную "фирменную" незамерзайку, так от неё форсунки стали синего цвета...ели ели их отмыл...представляю, что в бачке творится....поэтому мой призыв- покупайте на дороге и лейте дешевую незамерзайку "левую"! и всё будет хорошо: ни налёта, ни запаха, ни застревающего поплавка
Старый 30.10.2018, 22:44   #5
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Сообщение от Сноубол Посмотреть сообщение
а мне интересно? а точно датчик есть? что за комплектация7
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 11:01   #6
Dmitriy1963
Сообщение от Евгентий47 Посмотреть сообщение
В первом посте написано: Интенс.
Dmitriy1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 21:59   #7
Евгентий47
у меня Интенс+, 2018. думал,нет датчика. с моторного не увидел..
Старый 31.10.2018, 22:39   #8
@Евгентий47, А как его можно увидеть?если он находится в бачке омывателя.
Старый 01.11.2018, 07:43   #9
filin1907
Авто: Intense+ 2018
У меня интенс+ 18 года производство апрель месяц. Датчик есть.
Старый 11.11.2018, 13:53   #10
Abonent
Тоже залип при смене омывайки.
Старый 12.11.2018, 10:59   #11
Сноубол
Вопрос снялся на след. день. Ошибка погасла и больше не вылезает.
Про наличие поплавка. Визуально не вижу в бачке никакого поплавка. Может стоит контактный датчик (замыкается через жидкость). У меня такой стоял на старом Мерсе. Заливаешь незамерзайку-если плотность не соответствует, начинает орать. Щепотку соли в омыватель кидаешь-через 15 мин. гаснет.
Старый 12.11.2018, 13:02   #12
Abonent
Попробую
Старый 12.11.2018, 13:36   #13
МиНиН
Оффтоп
Схема
Картинка
Старый 12.11.2018, 13:47   #14
МиНиН
Первый раз такое слышу, датчик работает на размыкание контактов, причем здесь плотность.
Старый 12.11.2018, 17:01   #15
Kot199
Аватар для Kot199
Авто: Outlander IV 2.0 CVT 4WD Instyle 2019
Вот где расположен датчик.
Kot199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
