Старый 18.10.2018, 15:09   #1
Romanoff76
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Не работает центральный замок
Добрый день всем! Такая проблема появилась у меня на машине несколько дней назад. Машина закрывается с кнопок на родном ключе, но не открывается. Открывается только замок багажника. Такая же систуация происходит с кнопки центрального замка на водительской двери. При нажатии на кнопку открывание происходит щелчёк реле под рулевой колонкой и не более. Подскажите куда смотреть или может где есть толковый электрик? Модель авто в профиле..
Romanoff76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 16:59   #2
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
По умолчанию Re: Не работает центральный замок
Доп. сигналка установлена? С неё управление работает?
Старый 18.10.2018, 17:23   #3
Romanoff76
Да, допсигналка установлена, управление с нее не работает...Раньше вроде работала, но точно сказать не могу, я ей пользовался только на снятие её с охраны, открывал замки всегда с кнопок родного ключа. А ставится она на охрану автоматом через некоторое время после закрытия авто с родного ключа.
Старый 18.10.2018, 21:41   #4
General-229
Короче, искать надо где-то в этих скрутках.
Хотя, сигналку можно подключить двумя способами на двери, но тут зависит от знаний установщика.
Старый 19.10.2018, 09:34   #5
Romanoff76
Сигналка установлена была 11 лет назад у ОД при покупке автомобиля...Вчера отключал блок сигнализации и ничего не изменилось.
Старый 19.10.2018, 09:49   #6
General-229
А что должно было измениться в плохих скрутках?
Добавлено через 53 секунды
Кстати. А кнопкой изнутри закрывает?
Или только реле щёлкает?
Старый 19.10.2018, 14:03   #7
Romanoff76
Как я писал выше, кнопкой изнутри закрывает. Если кнопкой нажимать открытие, то щёлкает только реле и открывается только замок багажника...
Старый 19.10.2018, 17:13   #8
General-229
Ну в общем, вы поняли направление для поиска.
Старый 23.10.2018, 16:37   #9
Romanoff76
Сегодня гонял машину в сервис - помочь не смогли...
Старый 23.10.2018, 17:45   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Помогите! не работает центральный замок!!!
Авто ведь без кейлесс?
\\\ Проблема оказалась в замке зажигания. Там есть датчик напоминания об оставленном ключе в замке зажигания.
Старый 23.10.2018, 19:02   #11
Romanoff76
кейлесс не присутствует... я раньше мог с кнопки на левой двери открывать и закрывать двери при заведённом автомобиле с ключом , естественно, в замке зажигания
Старый 28.10.2018, 11:18   #12
Romanoff76
Вчера совместными усилиями с электриком из гаражей Дядей Васей нашли неисправность. Оказалось залипли контакты реле открывания в блоке комфорта. Контакты разработали механически и всё заработало, зачистить их, к сожалению, не удалось, слишком маленькое реле. Пока всё работает, но буду потихоньку искать такое реле в продаже, как опять перестанет работать - перепаяю.
Старый 23.07.2019, 14:39   #13
sergex
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Ребята, вот этот выключатель на замке зажигания, когда ключ вставлен, у него свой номер есть? Отдельно его купить можно?
sergex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 11:12   #14
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Romanoff76 Посмотреть сообщение
Что такое "блок комфорта"?
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
нет
Старый 03.05.2020, 18:10   #15
V_R
Что такое "блок комфорта"? Где живет? У меня тоже регулярно ЦЗ перестает реагировать на кнопки ключа и сигу. Через сутки примерно проходит само. Причина пока не установлена.
V_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
