Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi PHEV, HEV, EV
Mitsubishi PHEV, HEV, EV 100%-ные электромобили (EV), электромобили с увеличенным запасом хода (PHEV), гибридные электромобили (HEV)
Старый 23.10.2018, 11:23   #1
IGETE
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Неисправность электронной системы.
Всем добрый день. Неделю назад при запуске авто утром загорелось табло: "Неисправность электронной системы." , при этом всё функционирует как прежде. В сервисе диагностика сканером показала ошибку: " Неисправность датчика скорости автомата." -С 1560. Мастера сказали снимать сигнализацию и оставлять на дальнейшую диагностику по CAN-шине. Авто аукционное без ДТП, 2013 г.в. Может кто сталкивался с подобной ситуацией ?
IGETE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 10:24   #2
IGETE
По умолчанию Re: Неисправность электронной системы.
Проблема решена. Тему можно закрывать.
Старый 31.10.2018, 20:15   #3
Desdes93
В чем была проблема? Как решена?
Старый 10.11.2018, 03:20   #4
IGETE
В кнопке "старт-стоп" два контакта. Один из них отвалился и замыкал схему. Заменили кнопку.
Старый 04.03.2019, 02:28   #5
Денис27дв
Всем привет, подскажите в какую из тем писать по поводу сигнализации. Установил но работает не корректно, установщик говорит так и должно быть. Кто на phev штатным подогревателем пользуется,у меня сигнализация блокирует запуск подогревателя.
Денис27дв вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 10:00   #6
Эдуар
Говорил с официалами, сказали с сигналкой будут проблемы, если ставить то использовать только , как пищалку при ударе и взломе дверей и всё на этом , всё остальное отключить у неё, советовали не ставить, а если ставить то самую дешевую чисто чтобы пищала при взломе, я и не стал, есть штатная, но не у всех её нужно активировать докупив по мелочи датчики(не у всех)
Эдуар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 17:25   #7
Юрий18
Приветствую всех! А что за штатный подогреватель и как понять есть ли он у меня? Я поставил сигналку pandora 3150, пока вроде не жалуюсь.
Юрий18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 17:25   #8
Юрий18
По части прогрева дв-ля. Пользуюсь климатом вроде работает
Старый 27.03.2019, 14:58   #9
Эдуар
управление климатом, зарядкой,прогрев , охлаждение без запуска авто за счёт батареи всё с телефона по вай-фай, при выключенном авто, нужно активировать блок вайфай и пароль в мозгах авто найти, делали официалы
Старый 15.08.2019, 10:15   #10
DV25
Доброго дня! Не работает кнопка переключения информации на дисплее на приборной панели. Зависла на среднем расходе топлива. Пробовал отсоединить штекер от кнопки, результата нет. Кто сталкивался, подскажите что делать?
DV25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 01:07   #11
Алекс1976
Здравствуйте. Проблема с печкой на phev.
Когда стоит машина через 10 мин начинает дуть слегка тёплым воздухом, а в движении холодным. Климат выставлен на максимум- +29.
Кто подскажет в чем проблема???
Спасибо
Алекс1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 12:40   #12
Desdes93
Сообщение от Алекс1976 Посмотреть сообщение
Спасибо
ответил в соответствующей теме. https://out-club.ru/board/showthread...59#post2843659
Старый 14.12.2019, 21:20   #13
traian
Спасибо
Проблема в термостате переключения потоков антифриза на печку- тоесть пока мотор холодный обогрев идет от електроподогрева но на температуре примерно 55С(мотора) должен открытся термовентиль и елекроподогрев отключяется.
Термовентиль не открывается и електроподогрев отключяется вот и холодно.
Я снял пока термовентиль и еду так, минусов пока не вижу в этом, да и мотор быстреи нагревается из за електрообогрева.
traian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
