Старый 26.10.2018, 12:36   #1
Артём И
Печаль Иногда пинается АКПП.
Доброго времени суток уважаемые формучане.
Стал обладателем прекрасного Аутлендера ХЛ 3л 2008г.в. около месяца назад.
За прошедший период заметил такую неприятность, иногда при переводе ручки акпп из положения P в положение R ощущается очень сильный удар в коробке, стоит заглушить и запустить двигатель повторно никаких пинков и т.д. нет. Было раз 4-5 за все время эксплуатации.
Так же горит дкеки чан, друг просканировал сказал что ошибка U0100.
Артём И вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 12:44   #2
andpuxa
По умолчанию Re: Иногда пинается АКПП.
не надо ставить коробку в натяг , пинаться не будет
Старый 26.10.2018, 12:53   #3
Артём И
Коробка не в натяг, я всегда с начало ставлю на ручник потом перевожу в паркинг.
Старый 26.10.2018, 14:19   #4
Potable
Аватар для Potable
Уровень масла в акпп для начала проверьте. Только правильно: на прогретой, заведенной и селектор в положении N
Старый 26.10.2018, 14:26   #5
Potable
Аватар для Potable
https://www.drive2.ru/l/6322785/
U0100
Старый 28.10.2018, 19:21   #6
andpuxa
только есть один нюанс, ELM327 умеет считывать ошибки только в блоке двс, другие блоки он не видит
Старый 28.10.2018, 19:53   #7
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
ELM327 - это железо.
А вот умеет или не умеет программа.
Смотря какая программа читает, то она и начитает.
Всем набивший оскомину ED и через ELM читает все блоки.
Старый 28.10.2018, 20:28   #8
andpuxa
да вы правы, но я писал в контексте того софта, которое можно легко найти и поставить, например на телефон. никакой рядовой пользователь не будет заморачиваться с ед, а просто поставит торк.
но к елм 327, а точнее к их клонам тоже много вопросов по аппаратной части и найти у китайцев нормальн оработающий тот еще ребус
Старый 29.10.2018, 07:21   #9
Potable
Аватар для Potable
Коробку торк читает
Старый 30.10.2018, 09:32   #10
Артём И
Проверил, уровень нормальный, запаха нет
Старый 30.10.2018, 10:12   #11
Артём И
ДД. видимо из-за ошибки и пинает или на оборот, заметил что когда джеки чан не горит, нет и пинков, когда загорается при первом пуске пинает дальше опять нет толчков, ездил к электрика никто не может нормально объяснить что за ошибка U0100, может у кого была такая. как решили?
Старый 30.10.2018, 13:42   #12
General-229
Потеря связи по кан-шине, насколько помню.
Старый 10.11.2018, 22:13   #13
rover
Сообщение от Артём И Посмотреть сообщение
В диагностическом разъеме есть что нибудь? Если есть, убрать.
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 08:53   #14
Артём И
Добрый день.
В разъеме ничего нет.
Заметил еще такой момент, поворачиваешь ключ зажигания если панель приборов включается сразу все норм, если включается панель через несколько секунд после включения зажигания то обязательно идет удар в коробку а при переводе в ручной режим показывает 3 передачу и не куда не переключает
Старый 25.11.2018, 15:09   #15
DenDubrovskiy
Добрый день.
Коробас в аварии, посмотрите все разъемы на коробке, возможен окисел на контактах. А с панелью то чего? Что значит включается через несколько секунд? А все остальное, как включается в этот момент?
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
