Старый 30.10.2018, 23:29   #1
Sergo2982007
Аватар для Sergo2982007
Авто: Out 2.0 CVT 4WD Invite 2018 VIN Z8TXTGF2WHM
По умолчанию Даже для китайского автопрома дико...
Сразу оговорюсь . Это скорее пока вопрос к знающим чем отзыв. К выбору авто подошёл осознанно. Взял авто неделю назад. Брал абсолютно голой. Без допов (вообще). На что хватило, как говорится. Машиной в целом пока очень доволен, наслаждаюсь управлением . Пробег на данный момент 500 км . Тут давеча полез сетку устанавливать на радиатор и увидел такое вот.... Я просто не пойму это у всех так ? Или мне ехать в салон с претензией о нехватке каких то компонентов проводки. Я работаю автоэлектриком (в грузовом автосервисе Volvo) и это для меня выглядит дико... Жить таким разъемам зимой в слякоть недели 2 , если на них есть напряжение(я уж не говорю о возможных последствиях для электроники) . Правда не замерял , но по опыту знаю что и без наличия напряжения спустя какое-то время им тоже придет конец. Если на фото не понятно поясняю-если спереди заглянуть в самую верхнюю щель бампера (чуть ниже передней части капота) видно два разъема ОТКРЫТЫХ Томас!!! Направленных по ходу движения в которые прямым ходом попадает вода!
Что это вообще за разъемы ( 3 штуки) подскажите кто знает пожалуйста
Sergo2982007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 00:00   #2
Sergo2982007
По умолчанию Re: Даже для китайского автопрома дико...
И вот ещё что увидел не стыке коробки и двигателя. Масло свежак. Протер посмотрю попозжа .Если опять проявится мне кажется это не является нормой. Надеюсь что это от нагрева. Масло консервационное с деталей стекло и в дренаж...
Старый 31.10.2018, 07:10   #3
Сообщение от Sergo2982007 Посмотреть сообщение
Один разъём для датчика в замке капота (мы его ставим сами), второй для проводки ПТФ , а про третий не понял.
Старый 31.10.2018, 07:13   #4
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Пустые рвзъёмы на всех авто есть (зависит от комплектации) . Если переживаете за сохранность проводки замотайте их полиэтиленом и скочем.
Старый 31.10.2018, 07:46   #5
nicodimych
не вкоем случае нечем не заматывайте. в 3 раза быстрее сгниют. (будет парник)
если уж боишься то брызни ингибирорами в них (мовиль или подобные)
Старый 31.10.2018, 07:50   #6
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Парник это там где греется а разъёмы холодные.
Старый 31.10.2018, 09:30   #7
nicodimych
а под капотом что? двигатель который греется. радиатор. понятие "точка росы" есть в голове... у меня 2 разъема сгнили в 5 двери там двигателя нет....
зы вообще заматывай пленочкой .... вот потом авто электрик спасибо скажет...
WD-шку ещё не советовали?
В разъемы ставят резиновые заглушки, если уж на то пошло.
вд нельзя она ток проводит.... тока ингибиторы.
Старый 31.10.2018, 12:49   #8
Алексей799
Радиация для них видать не прошла даром.
По идее проводка должна быть отключена отсутствуем предохранителя или реле.
Я бы поехал и спросил у них. Хуже не будет.
Алексей799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 13:06   #9
Sergo2982007
Просто вопрос в том должны ли там заглушки какие нибудь стоять или нет? У кого инвайт посмотрите у себя. Может у меня не комплект?
Старый 31.10.2018, 13:11   #10
@Sergo2982007, Заглушек на разъемы к сожалению нет.
Старый 01.11.2018, 00:18   #11
Sergo2982007
А есть возможность пояснить какой разьем для чего поточнее. Если не очень сложно обвести на фото каждый разьем и пояснить для чего он предназначен. Интересен вопрос по датчику замка капота (номер запчасти и надо ли его активировать).. Был бы очень признателен. Потихоньку дооборудую авто тем , что не смогли впарить в салоне. Коврики(1000р) , дефлекторы на боковые стекла(1000р) и защитная сетка на радиатор(0 р) уже установлены +сделана тонировка "Пятеркой" пяти задних стекол(3000р). Планирую обклеить защитной пленкой "уязвимые места", защиту картера, противотуманки , диски и резину на лето покрасивше (побольше радиус-поменьше профиль), активацию некоторых функций у клубней и возможно что-нибудь по обвесу. Мультимедия под вопросом. Штатная хоть и простейшая но по качеству звука прилично превосходит мой бывший ссанг енг , хотя со временем может и привыкну и захочется чего получше.
Старый 01.11.2018, 06:42   #12
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=19
Старый 01.11.2018, 15:01   #13
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Такой версии я ещё не слышал.
Пойду возьму мегаомметр, съезжу в гараж, проведу испытания.
Старый 03.11.2018, 16:33   #14
JJ.ru
Авто: Out IV 2.4 CVT "Беляшик!"
Ради интереса, посмотрел у себя, свободен только разъем датчика капота, остальные два (как на фото) подключены, но у меня максималка, видимо, правда зависит от комплектации.
JJ.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 21:16   #15
@mdg333, Не болтай ерундой.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
