Старый 10.11.2018, 20:28   #1
Dentov
По умолчанию Вибрация после мойки дросселя
Здравствуйте.
Эксплуатирую XL 3.0 2008 г.в.
Летом достало, что при работе кондиционера при езде в пробках (селектор в D, нога на тормозе) наблюдалась чувствительная вибрация машины при включении кондиционера.
Решил помыть дроссель. Заехал на СТО, помыли со снятием, оказался очень грязный (за 110ткм, если не смотали к нему похоже не прикасались).
После выезда с СТО столкнулся с резко возрастающими оборотами при включении кондера, погуглил, обучил дроссель, работа при включенном кондере нормализовалась.
Но! Вылезла другая проблема
Появилась мелкая вибрация на руле, если на стоять на тормозе и на D.
Если переключиться в N или P, вибрация исчезает.
Достает очень сильно, руки аж гудеть после езды по пробкам начинают.
Подключил ELM и посмотрел обороты:
1).На P обороты в районе 670-650, вибрации практически нет;
2).На N обороты в районе 670-650, вибрации практически нет;
3).На D обороты от 620 до 595, чувствуется вибрация. Если нажать на газ и поднять обороты до 670 вибрация практически становится такой же как на P;
4).На D + включенный кондер обороты плавают в пределах 740-600, соответственно вибрация то появляется, то исчезает;
Пробовал переобучать дроссель с положение селектора в D. Результат аналогичный обучению с положением селектора в P.
К сожалению, не засек обороты до мытья дросселя и не могу сказать какие они были и изменились ли они.
Уже и не знаю куда копать.
Параллельно с мытьем дросселя на СТО меняли масло с фильтром, выкрутили одну свечку для проверки, поменял фильтр воздушный и салонный и сменил резину на зимнюю более высокого профиля.
Вопрос:
1). какие должны быть нормальный обороты ХХ на вышеозначенных режимах?
2). есть у кого-нибудь мысли по исправлению ситуации?
Dentov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 00:15   #2
antibiotik343
По умолчанию Re: Вибрация после мойки дросселя
Тоже присутствует некая несильная дрожь на руле, когда нога на тормозе, а селектор акпп в режиме D. Но обороты не плавают вроде, держаться в районе 650-700. Читал тут, на аутклубе, что вроде как эта вибрация связана с износом задней нижней подушки двигателя. Хотя пацаны на СТО пылись доказать мне, что вибрация на руле из-за передней левой подушки, что вроде как из-за нее обычно вибрация. Визуально никаких повреждений на подушках не выявлено. Пока катаюсь так. Тоже интересно услышать мнения, кто уже сталкивался с подобной неприятностью.
antibiotik343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 00:16   #3
_Игорь_
Проверь подушки двигателя и коробки.
Может в них дело а не в дросселе.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 08:31   #4
Dentov
Насчет подушек тоже была такая мысль, проверю при случае.
Но проблема то в том, что вибрация стала ЗАМЕТНА и напрягать именно после чистки дросселя. И я недаром привел еще операции, которые делались одновременно с этим - может резина дает такой эффект, в резонанс типа входит Хотя вряд ли. Вобщем закономерность найти не могу.
2antibiotik343: так при оборотах 650-700 и у меня терпимо! вопрос в том, почему они у меня на этом уровне не держатся? почему спускаются до 600?
Причем едешь, нажимаешь на тормоз, машина останавливается, обороты падают примерно до 700, а потом плавно, в течении секунд 5 спускаются до 600 и появляется вибрация.
По поводу "плавания" оборотов - это не означает, что у меня обороты туда сюда болтаются от 620 до 595 (к примеру). Просто было несколько экспериментов и показания укаладываются в этот промежуток. Заметил, что чем лучше машина прогрета, тем меньше будут обороты.
Старый 11.11.2018, 12:09   #5
antibiotik343
Ну вот кстати у меня по-моему так же. Сразу де после остановки, обороты в районе 700. А потом плавно опускаются.
По поводу вашего дросселя, а не стерли ли вы молибденовый слой на дросселе случайно? Чем мыли дроссель?
Старый 11.11.2018, 20:18   #6
Dentov
А у вас есть вибрация?
Чем именно мыли я не посмотрел (не было такой необходимости, 10 лет на этой СТО обслуживаюсь у этого мастера).
Видел издалека что пшикал аэрозолью какой-то из балончика.
Старый 11.11.2018, 20:35   #7
Dentov
Погуглил сейчас по поводу молибденового покрытия ДЗ.
Жути (повышенных оборотов) как здесь https://www.drive2.ru/l/10133307/ у меня не наблюдается.
Мне бы наоборот обороты на 50-70 поднять
Старый 11.11.2018, 23:02   #8
antibiotik343
Я себе мыл обычным спреем для очистки карбюратора и кисточкой слегка протерал. Ну вообще у вас непонятно конечно же. 1.Либо вы не замечали эту легкую вибрацию на руле ранее, а заметили только после чистки дросселя, и у вас действительно проблема с подушками двигателя.
2.Возможно вам стерли молибденовый слой на дросселе. Надо экспериментировать. Может найдете донара и получится перекинуть дроссель с другой машины и проверить. Кстати... Может где то что-то неплотно зажали и идет подсос воздуха? Не наблюдается ли потеря мощности?
Старый 12.11.2018, 06:07   #9
Dentov
1). Нет, субъективно я потерю мощности не ощущаю.
2). Стертый молибден или подсос воздуха в моем понимании наоборот должен приводить к повышенным или нестабильным оборотам;
3). Подушки посмотрю при первой возможности;
4). Встречал упоминания в интернтете о наличии на дросселе регулировочного винта отвечающего за ХХ, возможно его с места сдернули случайно?
Ну и самое главное мне нужно понять - какие ХХ обороты при нажатом тормозе и D должны быть по паспорту, а потом уже отталкиваясь от этой информации дальше двигаться.
Старый 12.11.2018, 06:40   #10
Dentov
Наткнулся вот тут на хорошую инструкцию - https://carpedia.club/view/55976
Там есть по крайней мере два места где можно сделать неправильно и это отразится на ХХ. Надо бы проверить.
Старый 12.11.2018, 13:54   #11
antibiotik343
Ну там описана процедура обучения дросселя со сканером Мут. Вообще можно и не проводить это обучение. Дроссель сам должен адаптироваться через километров 10-15.
А по поводу поднятия оборотов ХХ, я знаю что их можно поднять программно. А вот про винт не слышал. Вообще я б не советовал в этом дросселе что-либо крутить. А то можно сбить датчик, и потом долго и упорно пытаться настроить его обратно
Старый 12.11.2018, 16:45   #12
Dentov
Завтра хочу заехать на СТО поглядеть подушки и попробовать обучить через Мут.
Кто-нибудь мне все-таки откроет страшную тайну - какие штатные обороты ХХ должны быть на D?
Старый 18.11.2018, 18:29   #13
Dentov
Съездил на СТО.
Подушки все целые.
Было подозрение, что вибрация передается от выхлопной трубы на кузов.
Заменили уплотнительное коническое кольцо между глушителем и двигателем - не помогло (старое кольцо уже полуразвалившееся было, по частям выпадало).
Обороты поднять тоже не удалось, тот сканер, который был на СТО не позволил этого сделать.
Ребята, ну подскажите пожалуйста - какие у вас обороты на прогретом двигателе и на D+тормоз (с выключенным кондером, печкой и т.д.)?
Старый 18.11.2018, 18:39   #14
Dentov
Со стороны мастера было высказано следующее предположение - до чистки ДЗ не закрывалась достаточно на ХХ и поэтому из-за подсоса воздуха
обороты были выше чем должны были бы быть. И поэтому я не замечал вибрацию. А после чистки все "нормализовалось" и появилась вибрация.
Чисто субъективно, мне кажется, причина все-таки в выхлопной трубе/глушителе. На определенных оборотах входит в резонанс и начинает колбасить.
Я сидел когда за рулем, мастер на яме "шатал" трубу выхлопную В какие-то моменты вибрация пропадала. Именно отсюда появилась версия про кольцо уплотнительное.
Сам двигатель в эти моменты работает ровно, никакой вибрации сильной, если положить руку вообще не чувствуется.
Далее я уже сам пробовал следующее - человек сидел за рулем, а я наступил ногой на выхлопную трубу и давал команды - так вот при включении D двигатель вместе
с трубой чуть-чуть подается вперед и появляется вибрация - не сказать чтобы сильная, но сильнее раза в 2 чем на N,P,R.
Старый 18.11.2018, 22:13   #15
МиНиН
Сообщение от Dentov Посмотреть сообщение
600 об/мин
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
