Старый 25.11.2018, 00:08   #1
sergey750
По умолчанию Течь масла из заднего сальника колен вала
Здравствуйте! Прошу помочь с решением проблемы течи масла из заднего сальника колен вала! Месяц назад делал частичную замену масла в вариаторе, за метели капли масла? между двигателем и коробкой. Масло по цвету моторное.Купив сальник Mitsubishi 1052A118 отогнал машину в сервис где мне его поменяли! Через две недели та же история. опять купил сальник Mitsubishi 1052A118 через неделю вновь потекло масло. Решили поставить сальник Corteco 19034043B через неделю опять масло. Полностью все проверили! не выработки не трещин не обнаружено. Машина Outlander XL 2.о 4WD пробег 94.000. Что делать? что смотреть? За ранние благодарен!
sergey750 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 19:46   #2
sergey750
По умолчанию Re: Течь масла из заднего сальника колен вала
Здравствует! Посоветуйте куда можно обратится!
Старый 20.03.2019, 06:03   #3
Artem Doctor
Сообщение от sergey750 Посмотреть сообщение
Чем всё закончилось? Устранили течь?
Artem Doctor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 23:52   #4
sergey750
Так и не устранили!
Старый 14.05.2019, 20:42   #5
stinger777
Аватар для stinger777
Может течь была не с сальника коленвала,а с раздатки?
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 23:48   #6
sergey750
При снятие вариатора присутствовал и наблюдал потеки масла с сальника коленвала!
Старый 29.06.2019, 16:47   #7
никас
Проверьте клапан вентиляции картера-тот, что стоит на клапанной крышке.
На Спортейдже была аналогичная проблема-заменили сальник, пропускает, заменили клапан (был слегка закоксован) , все стало нормально. Кстати, клапан должен подойти от Спортейджа, двс G4KD, цена ниже. Или уже нашли причину, на даты не глянул. сорри.
никас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 18:55   #8
sergey750
Здравствуйте! Клапан вентиляции картера поставили новый и трубку от него продули. Но к сожалению проблема осталась!
Старый 02.07.2019, 21:31   #9
vova18
саму рабочую поверхность коленвала не повредили когда старый сальник ковыряли?
Старый 11.07.2019, 19:34   #10
sergey750
борозд и царапин вроде нет!
Старый 15.07.2019, 18:32   #11
vova18
либо ставят криво, либо поверхность коленвала повреждена, либо бежит не сальник, иного не дано
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
