Старый 30.11.2018, 18:26   #1
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Настройки оповещения авто о "потере ключа" или хз
Есть функция, когда из заведенной машине выходишь и закрываешь дверь. Начинает пищать на всю улицу и показывать ошибку "потерян ключ".
Не могу найти, эта функция как то настаивается/отключается через ОД?
Прошлой зимой вроде не замечал, а сейчас достала этим зумером уже ...
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 19:11   #2
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
По умолчанию Re: Настройки оповещения авто о "потере ключа" или хз
Функция точно настраивается. А вот будет ли ОД настраивать вопрос.
Мне не смогли отключить "скандинавский свет" их оборудование орало,что это система безопасности и отключать не будет.
Старый 30.11.2018, 23:05   #3
username11
А не фиг от заведенной машины уходить, кто-нибудь сядет и уедет..
Старый 01.12.2018, 08:40   #4
DarkVoland
Если метки рядом нет от сигнализации,то далеко не уедет )
Старый 01.12.2018, 11:13   #5
RSM 36
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
Уедет на сколько хватит топлива в баке, поверьте.
Я узнавал у ОД специально по этому поводу.
Просто потом уже сложности будут как завести машину без ключа.
Старый 01.12.2018, 11:56   #6
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Мне тоже ОД говорил по этому поводу )))))
По факту метку метров на 10 относишь и через 10-15 сек двигатель глохнет.
ОД только репу почесал и сказал так не должно быть. )))))
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 12:07   #7
evg_krd
У меня настроено так, что если метки нет в авто и нажать тормоз-то глохнет сразу и орет
Старый 01.12.2018, 20:02   #8
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Как настраивали?
Старый 01.12.2018, 22:03   #9
evg_krd
Так сразу было. Это настройка Пандоры такая видать
Старый 01.12.2018, 22:26   #10
corvet2007
Аватар для corvet2007
Авто: PAJERO SPORT 2.4 АТ
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
Скорее всего Вы просто раньше не замечали этого. Сомневаюсь что можно что-то сделать в настройках. Пищит при потере штатным иммобилайзером метки в ключе.
...У меня настроено так, что если метки нет в авто и нажать тормоз-то глохнет сразу и орет...
Думаю что это несколько иное. У Вас таким образом работает установленная дополнительная сигнализация.
corvet2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 00:17   #11
Vadim SPB
Тут идёт разговор о штатном ключе и иммобиолайзере. А вы тут про метки от установленных дополнительно сигнализаций...
Старый 03.12.2018, 13:55   #12
sgrachov
Аватар для sgrachov
Кстати, если уж зашла речь о штатных ключах, надо ли возить батарейку от ключа на всякий случай? Может ли она сесть в обозримом будущем? У меня странное ощущение, что видимость ключа не сразу проявляет себя а с какой-то задержкой. Раньше сел и поехал, теперь сел и на панели приборов секунду висит надпись "ключ не опознан", которой как мне кажется я раньше не замечал.
Старый 03.12.2018, 14:08   #13
RSM 36
Так есть же слот под ключ, для подзарядки, в нише правой консоли ( которая так всем мешает)
Ездил, на Ауте, когда ключ разряжался, появлялась надпись о низком уровне зарядки ключа, вставлял его в слот, при поездке куда нибудь на дальняк ( 100-200 км) и все нормуль потом.
Старый 03.12.2018, 14:18   #14
evg_krd
а что является контактной площадкой для зарядки? само ушко ключа? его туда той стороной пихать? в ключе получается аккумулятор? впервые с таким сталкиваюсь
Старый 03.12.2018, 14:31   #15
nikitinap76
Этот слот не для подзарядки, в электронном ключе заряжать нечего, т.к. там установлен элемент питания в виде батарейки, а не аккумулятор. Данный слот предназначен для хранения ключа во время поездки (дабы не валялся "где ни попадя"), а так же для того что бы была возможность завести автомобиль при возникновении неисправностей с электронным ключом. По информации производителя срок службы элемента питания 1-2 года в зависимости от условий/интенсивности эксплуатации. Возникновение одной из нижеперечисленных проблем может указывать на разряд элемента питания пульта дистанционного управления:
• При попытке воспользоваться ключом в указанной зоне действияидвери, включая дверь багажного отделения, не запираются либотне отпираются.
• Индикатор (3) горит слабо или не горит вообще.
Это всё есть в сервис мануале, изучайте матчасть и многие вопросы отпадут сами собой.
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
