Старый 17.06.2008, 12:41   #1
SAO80 (потерял пароль)
Вопрос Как отрегулировать фары?
Попал в аварию, разбил фары и погнул передок. Все выставили, выравняли, сменили. Заезжаю вчера в гараж - вижу (на большом расстоянии) что одна фара светит чуть выше другой. Попытался найти регулировку в инструкции - нет. В интернете то же ничего найти не могу. Подскажите как выставить фары или дайте ссылку на инструкцию.
SAO80 (потерял пароль) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 14:01   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Как отрегулировать фары?
http://www.outxl.adexsolutions.com/S...0011100ENG.HTM
Старый 18.06.2008, 08:48   #3
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
А заоодно подскажите пожалуйста, я так понимаю эти регулировки одинаковые для галогена и штатного ксенона, для ручного и автоматического корретора фар?
И второе, у меня заводской ксенон, изначально правая фара светит чуть выше левыой, образуя ступеньку. Мне казалось, это сделано, чтобы не слепить встречный транспорт. Или я не прав, и свет 2-х фар должен образовывать прямую линию?
runonce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 09:29   #4
MOTOLOK
Сообщение от runonce Посмотреть сообщение
Свет правой фары должен освещать обочину. Поэтому правая фара всегда светит выше и дальше.
MOTOLOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 10:09   #5
FoxHunter
Сообщение от MOTOLOK Посмотреть сообщение
Свет обоих фар должен быть на одном уровне и свет обоих фар должен образовывать ровную линию (без ступенек).
Если есть ступенька между правой и левой фарой, значит неправильно отрегулированы.
Обочина освещается дальше не за счет подъема правой фары, а за счет особого формирования пучка света в фаре.
FoxHunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 10:31   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
http://www.phonedeal.biz/reg_far.html
или так:
Установите автомобиль в снаряженном состоянии на ровной горизонтальной площадке. Проверьте и доведите до нормы давление в шинах.
Установите автомобиль перед специальным экраном (рис.) так, чтобы его ось симметрии совпала с плоскостью ООА. От точности установки автомобиля зависит правильность регулировки фар.
На экран нанесены две вертикальные линии VV, находящиеся от линии ОО на расстоянии, равном половине расстояния между осями фар.
Горизонтальная линия RR проведена на высоте, равной расстоянию Н — высоте центров фар. Ниже линии RR на величину К с левой стороны от линии RR нанесены горизонтальные линии, переходящие справа от линий V — V в наклонные линии, угол наклона 15°. Таким образом образуются ломаные линии С — С. Величина К равна нормативному смещению горизонтальной светотеневой границы пучка ближнего света. При регулировке и проверке силы света одной фары другую закройте непрозрачной заслонкой. Регулировку производите, совмещая светотеневую границу ближнего света с соответствующей ломаной линией С — С.
Последний раз редактировалось Shpunt; 18.06.2008 в 10:41.
Старый 18.06.2008, 11:05   #7
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
Всем спасибо! Но только ёмое не понятно, вот такая ступенька света
_____/--------- от двух фар - это следствие неправильной регулировки фар или засчет особого формирования пучка света к обочине?
У всех кого ксенон или галоген образуется ровная линия или же зубцы/ступеньки света присутствуют?
Старый 18.06.2008, 12:54   #8
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
У всех должны присутствовать
Старый 20.06.2008, 21:49   #9
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
к стати у нас вроде ближний и дальний раздельно регулируются...
Старый 20.06.2008, 23:12   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а разве дальний возможно отрегулировать?
и надо ли оно?
Старый 22.06.2008, 21:55   #11
Greendizer
Таки дальний регулируется. Причем отдельно от ближнего света. Надо оно для того, чтоб светить на дорогу (желательно по оси полосы, а не в небо).
как целиться
http://www.outxl.adexsolutions.com/S...906AB00ENG.png
где крутить
http://www.outxl.adexsolutions.com/S...918AB00ENG.png
чего нужно добиться
http://www.outxl.adexsolutions.com/S...379AB00ENG.png
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 13:40   #12
asta
Столкнулся с той же проблемой , что и SAO80.
После ремонта дилер - не удосужился отрегулировать фары - хотя в накладной на выполнение работы записано черным по белому!
При прохождении ТО-1 указал, на недостаток. Так вписали в стоимость ТО и потребовали денег. После скандала- извинились. Исправили. А не посмотрел бы - и так пролетело.
Думаю - знать где регулировать - надо.
Но при нормальном сервисе, - вроде как и нет необходимости
asta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 19:01   #13
Злость Ответ: Как отрегулировать фары?
Сообщение от asta Посмотреть сообщение
Не проблема у Вас другая. Я вот после аварии сунулся к диллеру (делать надо было за свой счет) - мне загнули ремонт миниум на четверть стоимости машины, так для затравки.
Поехал к независимым - сделали тоже и лучше РОВНО в четыре раза дешевле.
То же по монтажу розетки на фаркоп. Наши идиоты не смогли сдлеать её за чеыре раза, на пятый поехал к "серым" сигнализаторщикам - нашли проблему минут за 30-40, устранили за 15. Обошлось установка у официалов - 1390 р (так толком и не заработало), серые - 400 р., и похоже считают что здорово на мне нажились...
Так вот машина теперь негарантийная, так что я теперь к официалам на ремонт ни ногой! Лучше найду приличных "серых"
Старый 24.06.2008, 02:42   #14
Apocalipto
Сообщение от SAO80 (потерял пароль) Посмотреть сообщение
А кто, вообще, придумал, что офицалы лучшие?https://www.out-club.ru/board/images/smile/fool.gif
Apocalipto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 21:20   #15
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Она на гарантии, ни кто ее - не снимет.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Оптика. "Черные" фары MAZEPPA Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 34 11.09.2009 12:18
вопрос про фары mosfet07 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 22.03.2008 22:55
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
