Старый 11.12.2018, 13:31   #1
Rimays
По умолчанию Выбивает сигнализацию при подключении видеорегистратора
Добрый день
Машина Outlander III 2018
Сигналка Pandora DXL
Приобрел видеорегистратор в приемлемом ценовом диапозоне - не китай,это что бы минимизировать вопросы про качество устройства,само устройство работает исправно.
Но спустя суток 3,начали возникать 2 проблемы:
1. Показывает что не видит автомобильный брелок,чаще всего когда закрываешь любую пассажирскую дверь перед началом движения,при заведенном двигателе. Грубо говоря - пассажиры сели,дверь закрыли,и выбивает что не видит брелок в радиусе машины.(Не метку)
2. Второе еще прискорбней,при снятии машины с сигнализации,может начать срабатывать сигнализация,раз эдак 5-7 вряд. Т.е снимаешь с брелка или с метки,не важно,все равно снова начнет.
Это все бывает чередуется,второе явление реже.
Разумеется только при включенном регистраторе.
Недавно удалось записаться к ущербному дилеру на диагностику электрики,мне было сказано что диагностировать нужно именно её. Но мастер на месте,сказал что нужно диагностировать сигнализацию. А когда услышал проблемы,сказал что не стоит тратить деньги на диагностику,и тут скорей всего 2 варианта:
1. Гавно зарядка,якобы нужна экранизированная - еще не пробовал.
2. Замена батарейки в брелке,поменял - не помогло.
Хотелось бы услышать какие то советы.
Питается напрямую через родной штекер в прикуриватель на центральной консоли.
Спасибо за внимание
Rimays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 14:12   #2
По умолчанию Re: Выбивает сигнализацию при подключении видеорегистратора
Сообщение от Rimays Посмотреть сообщение
Скорей всего не видит штатный ключ, как когда брелок и штатный ключ находятся вместе, это уже известная проблема. Провод питания у вас проходит от прикуривателя вверх к регистратору, как раз мимо гнезда-антенны для брелка авто, видимо этот провод и создаёт помехи. Попробуйте проложить провод в другом месте. Ну не забываем о главном, штатный ключ-брелок держать отдельно от метки и брелока Пандоры.
Старый 11.12.2018, 14:50   #3
Rimays
Это многое проясняет,теперь стало понятней откуда корни растут.
Какова вероятность,что приобретенный экранизированный кабель за рублей 700,какой еще поискать надо,решит проблему,исходя из того что регистратор все равно размещен сверху по центру?
Я уже заметил что новые автомобили произведенные в Роиссии помойка,уже давно начал жалеть о необдуманном приобретении,буду пытаться пересесть с этого корыта. Японец предыдущий был с более бодрой электрикой.
Старый 11.12.2018, 14:56   #4
Просто переложить этот провод и проверить, а как будет с экранным проводом, ХЗ.
У меня Аут японской сборки, точно так-же было с брелками когда они были вместе, но почти сразу выявили эту проблему.
Старый 11.12.2018, 15:13   #5
CyberHag
У меня регистратор висит на лобовом, чуть правее зеркало. Спиралевидный шнурок тянется от него к гнезду прикуривателя. Шнурок шел в комплекте к видеорегистратору, вряд ли стоил офигенных денег. Помех работе сигнализации и штатной электронике не наблюдается.
Как уже сказали выше - отодвиньте шнурок в сторону и посмотрите. А еще можете попробовать держать видеорегистратор включенным от батареи физически убрав шнурок и тоже посмотреть на различие в поведении.
По моим наблюдениям помойками являются произведенные в России сигнализации и "специалисты" их устанавливающие. Чем дальше, тем сильнее у меня желание на следующую машину вообще ничего не ставить.
Старый 11.12.2018, 15:29   #6
Shofer
@CyberHag, ух ты! я к этому выводу пришёл ещё две (включая эту ) машины тому взад и ещё... с установкой регистраторов...снова из опыта- лучше не от прикуривателя и болтающиеся провода...лучше через потолок, там брать "ток" от ламп и пр. мест...тогда никаких наводок не бывает ..имхо,как всегда...
Старый 11.12.2018, 15:42   #7
@Rimays, замените блок питания регистратора на нормальный не фонящий и всё. Экранированный провод не поможет. говняные зарядки делают на говняных комплектующих.
Старый 11.12.2018, 15:42   #8
Rimays
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Есть одна проблема,он не проведен по корпусу,он просто тупо висит по центру,от рега до самого низа к розетке,я не решился его монтировать пока возникают такие неполадки. Т.е это значит то,что мне может помочь либо экранизированный кабель с минимальным шумом,либо двигать регистратор правее/левее.
Дело даже не в этом,в качестве сборки.
Не мне Вам за это рассказывать,предполагаю читали отзывы.
Японец начал моросить через лет 5,эта уже через 5 месяцев чудеса бывает выдает.
Когда ты включаешь передний ход,а тебе камеру заднюю врубает,не сказал бы что это нормально в машине такого ценового диапазона,позорят только бренд.
Пока не готов ковыряться там,не особо люблю подобным рукоблудием заниматься))
Дак фонит кабель сверху или блок снизу? Так далеко фонит что ли?)
Старый 11.12.2018, 16:00   #9
блок — радиопередатчик, кабель — антенна. экранированный кабель ничего не даст — зарядка от этого фонить не перестанет.
радио работает так же или хуже стал приём и с шумами? у меня брендовый регистратор так фонил, что радио не работало, а производитель потом бесплатную замену зарядок делал.
Старый 11.12.2018, 16:03   #10
CyberHag
Кабель короткий? Ради эксперимента его нельзя в сторону отогнуть?
Моя предыдущая машина - toyota. Ее в Турции собирали. Качество сборки не сильно лучше, если не хуже. Хотя семь лет отбегала. Я не знаю, какую надо брать машину, чтобы была собрана руками гейш в Поднебесной
Фонить реально далеко может. Особенно если через одно место делалось. Повторюсь - проведите эксперимент с работой от батарей видеорегистратора.
Старый 11.12.2018, 16:05   #11
Rimays
Буду пробовать менять блок
Редко очень слушаю радио,но прямо что бы шумы были лишние нет такого,все 4-6 основных радиостанций работаю штатно.
Длинный,метра 2-3 предполагаю.
Видимо дело случая,мне поговаривают что не жалуются на нёё,как минимум сервисом довольны.
У меня такой специфичный регистратор,что в нём нет аккумулятора дабы минимизировать размер устройства и увеличить место для камеры,с отсутствием g сенсора соотвественно,она работает напрямую от подачи.
Старый 11.12.2018, 16:05   #12
CyberHag
Аналогично.
Неохота сраться с инженером по гарантии, если в машине что-то из электрики навернется, а меня потом будут тыкать в самодельные соединения.
Для начала фольгой его оберните. Просто ради эксперимента.
Старый 11.12.2018, 16:12   #13
CyberHag
Да какой случай, если модель verso собирают ТОЛЬКО в Турции. И оттуда она идет по всей Европе, да и не только по ней. Поднебесная уже давно со своей территории многие заводы вынесла.
Сервис обслуживания? Мицу у меня уже не первый, не вижу существенной разницы между сервисами тойоты и мицу.
Старый 11.12.2018, 20:58   #14
Shofer
там есть штатные соединения к которым можно присоедениться не нарушая штатную проводку и всего прочего...в случае каких не то внештатных, гарантийных случаев, всё быстро восстанавливается...
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
