Старый 08.01.2019, 12:43   #1
sergus78
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Странный звук после прогрева
Здравствуйте!
Pajero Sport 3 бензин 18000км пробега.
Появляется резкий клацающий звук после прогрева (появляется внезапно, без нарастания). Масло Idemitsu 0W30 железная банка (пробег после замены 3000км), уровень норма, может затихать на короткое время сек 10, добавление оборотов не влияет на громкость и наличия его. Даже по моему частота его тоже не меняется (хотя не уверен). Звук слева двигателя по ходу движения. Что может быть?
ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/CH2s/9du7tdueB
на видео прогрев в гараже с -10С, примерно после минут 13 работы он появился внезапно.
sergus78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 13:00   #2
sailor
По умолчанию Re: Странный звук после прогрева
Я бы посмотрел за навесное оборудование. Ничего не задевает за ремни или крыльчатку или снизу что то попало, не залезали в большие сугробы??? По собственному опыту, вряд ли это звук с мотора.
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 13:07   #3
sergus78
звук идет сверху головы, район впускного или под ним слева
Старый 08.01.2019, 13:09   #4
sailor
Крыльчатка вентилятора, что для охлаждения радиатора при холодном пуске сразу крутиться или потом подключается??
Старый 08.01.2019, 15:46   #5
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Это клацает клапан продувки адсорбера. Звук похож на стук клапанов но не зависит от частоты вращения двигателя. Он то появляется то исчезает в зависимости от надобности продувки адсорбера. Сам был в шоке когда услышал первый раз, потом почитал разобрался. Для проверки что это именно он можно пережать пальцами шланг адсорбера, и характер звука изменится
Старый 08.01.2019, 15:53   #6
kay42
Также стучит, летом перестанет
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 19:16   #7
sergus78
Да это похоже он (клапан продувки адсорбера).
И че он должен так работать? Его летом без одеяла будет слышно за 10 метров.
Ехать к официалам?
https://cloud.mail.ru/public/GZdB/NEMHHuR4H
Старый 09.01.2019, 04:10   #8
kay42
летом не будет он так чакать. можете помучать ОД
Старый 09.01.2019, 13:10   #9
sergus78
Официалы сказали не парься, это фича, а не баг
Старый 09.01.2019, 13:20   #10
kay42
У меня также зимой чакает. Летом тихо было
Старый 11.01.2019, 18:51   #11
sergus78
Спасибо всем за содействие. Отлегло от сердца, а то уж думал движек.
Старый 12.01.2019, 01:33   #12
zxzzxzzxz
Сообщение от sergus78 Посмотреть сообщение
Этому мотора нашему сложно умереть. Он прошёл огонь и воду с аутлендера. Поэтому его и вотнули нам.
У меня так же тикает ,я не парюсь. Услышал откуда и успокоился тоже. А вот масло ,которое в рольфе купил ,рекомендованное ,пришлось срочно слить . гидро компенсаторы щелкали так ,что думал хана. В итоге лью масло мерседесовское ,оно им в бочках из дойч поставляется и вот с ним мотор поёт.
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 12:59   #13
kay42
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
а какое масло залили в рольфе, и в итоге какое залили мерседесовское?
Старый 12.01.2019, 13:47   #14
zxzzxzzxz
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
0/30 Рольф - оригинальная тара.,а мерс из бочки или 0/40 или 5/40. На работе потом посмотрю.
Старый 12.01.2019, 15:55   #15
Тай
Аватар для Тай
40 гуще чем 30, не соблюдение рекомендаций производителя
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
