Старый 10.01.2019, 15:09   #1
SGtomsk
По умолчанию Как разобрать панель со стороны водителя чтобы подключить видеорегистратор и на какую точку его кинуть?
Нужно подключить видеорегистратор, в сервис не хочу обращаться, слишком много рукожопов развелось, сам ставил на другие авто. В какой последовательности и как разбирать/дергать панели чтоб до электрики в ногах водителя или еще где рядом добраться и какую точку подключения задействовать чтоб при включеном зажигании питание на регистратор подавалось?
Старый 10.01.2019, 15:28   #2
Dimasik00
Аватар для Dimasik00
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Как разобрать панель со стороны водителя чтобы подключить видеорегистратор и на какую точку его кинуть?
https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=33
вот тут я частично описывал.
Если проще , на уровне левой коленки блок предохранителей, ищем предохранитель прикуривателя и колхозим
Dimasik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 06:46   #3
SGtomsk
прикольный переходник, в него сверху предохранитель вставляется? можно название для поиска или ссылку на али? и еще, питание идет сверху предохранителя или снизу чтоб цешкой не тыкать, очень уж мелкий у нас лючок, упаришься предохранитель вслепую менять а у меня руки небольшие, даже не могу представить как туда с большой лапой лезть...
Старый 11.01.2019, 13:54   #4
Dimasik00
предохранитель сверху https://ru.aliexpress.com/popular/fuse-adapter.html
если не забуду фото лючка сделаю
Старый 11.01.2019, 17:28   #5
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Привет. Подключил к прикуривателю в центральной консоли с обратной стороны, туда проще продергивать провод по правой стороне и проще разборка панели, + места там больше для блока питания регистратора, + туда реже приходится заглядывать чем в ЕТАКС. Подключил и забыл.
Добавлено через 56 секунд
Включается при подаче U. При повороте ключа в первое положение.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
