Старый 13.01.2019, 00:05   #1
Dangles
Восклицание Не заводится Outlander
Добрый вечер, форумчане
Утром после не самой морозной ночи (-10) не смог завести машину, при повороте зажигания загорается приборная панель, при этом в машине слышен посторонний гул, как от ЛЭП, после чего при попытке завести машину раздавался треск под капотом.
https://youtu.be/VItYRugLsYU
Габариты при этом включаются, если же попытаться включить ближний, то приборка гаснет.
Под капотом также отчетливо слышен гул при включенном зажигании, чуть позже становится слышен периодичный звук щелчков реле судя по всему где-то в районе блока предохранителей.
https://youtu.be/E287-CyR5Vw
При каждом щелке гаснет приборная панель.
https://youtu.be/qrr1XfzD5uU
Бибикает громко, как обычно, предохранители вроде целые.
В интернетах по схожим симптомам рекомендуют зарядить аккум. Кажется, что вряд-ли. Ранее при гораздо более низких температурах и при более долгом простое заводилась с полтычка. Какие-то проблемы с реле? Либо что-то со стартером?
Что можете посоветовать?
Dangles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 09:17   #2
По умолчанию Re: Не заводится Outlander
Сообщение от Dangles Посмотреть сообщение
По симптомам слабый заряд АКБ.
Старый 13.01.2019, 09:23   #3
@Dangles, Добрый, треск под капотом-это симптомы втягивающего реле стартера. Включается-не хватает напряжения удержания-отключается и так по новой. Подтверждаете сами, что не хватает "электричества"-включаете ближний-приборка гаснет. Два варианта: 1-окисление или слабые контакты силовой цепи, в результате которых появилось большое переходное сопротивление. 2-разряжен аккумулятор. Проверить напряжение и замерить плотность электролита. После проверки этих простых вещей уже смотреть глубже.
Старый 15.01.2019, 19:56   #4
Dangles
Всем спасибо, дело действительно в аккуме.
Старый 20.06.2019, 12:20   #5
Борис742
@Электромеханик, Сообщение от Борис742
Ребята, у меня такая проблема : Аккумулятор моей Mitsubishi Outlander 3 имеет удлинённые клемы ( штыри ), на клему +( плюс ) устанавливается блок с 5- ю контактами, которые направляются к блоку управления. На обычный уккум этот блок не устанавливается, п.ч. клема ( штырь) короткий и двигатель не заводится ! Подскажите как решить эту проблему. Спасибо.
@chundga, Сообщение от Борис742
Борис742 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 12:25   #6
Сообщение от Борис742 Посмотреть сообщение
Можно более понятней и желательно с фото о Вашей проблеме?
Старый 20.06.2019, 12:36   #7
Борис742
@chСообщение от Борис742
Ребята, у меня такая проблема : Аккумулятор моей Mitsubishi Outlander 3 имеет удлинённые клемы ( штыри ), на клему +( плюс ) устанавливается блок с 5- ю контактами, которые направляются к блоку управления. На обычный уккум этот блок не устанавливается, п.ч. клема ( штырь) короткий и двигатель не заводится ! Подскажите как решить эту проблему. Спасибо.undga
Старый 20.06.2019, 12:41   #8
@Борис742, это поможет? https://www.google.com/search?newwin...w=1920&bih=937
Или АКБ другой полярности?
Старый 20.06.2019, 12:50   #9
@Борис742, может эта тема чем-то поможет? https://out-club.ru/board/showthread...BE%D1%81%D1%8B
Старый 21.06.2019, 17:32   #10
v888v
Аватар для v888v
..На обычный уккум этот блок не устанавливается, п.ч. клема ( штырь) короткий и двигатель не заводится ! Подскажите как решить эту проблему.
по всей видимости вы хотите приспособить не подходящую АКБ. А почему высоты не хватает?? Сама накидная клемма на + АКБ то 8 мм, плюс 2 мм расширение, итого 10 мм. Всего. Сделаю снимок.
Последний раз редактировалось v888v; 21.06.2019 в 17:47.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
