Старый 24.01.2019, 17:48   #1
Орчанин75
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Пробило коробку
Вечер добрый! Пробую писать второй раз, не так развёрнуто, как в первый раз. Первый раз этот недофорум почему-то всё удалил. Ладно. И так. Имею Аут ХЛ 2008г.,МКПП. Внезапно вылилось ручьём всё масло из коробки. При осмотре увидел болт, торчащий из боковой крышки коробки в самом низу. Т.е. получается он открутился где-то внутри и видимо срикошетив от какой-нибудь шестерни, пробил алюминивую крышку. Честно, такое увидел впервые. Да, не задолго до этого внезапно появился звук при нажатии на сцепление,подумал умирает выжимной или первичный. Видимо открутился болт от пластины, которая прижимает подшипник первичного вала. Ещё не разбирал, т.к. думаю на эвакуаторе надо тащить до сервиса, а пока не договорился насчет ремонта. Кто что думает? Пишу с телефона, поэтому не получается фото присоединить. Может просто не знаю как?
Орчанин75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 18:03   #2
Орчанин75
По умолчанию Re: Пробило коробку
Вот такие вот дела
Старый 24.01.2019, 18:32   #3
kashaev
Похоже только эти болты могли вылететь.
Добавлено через 47 секунд
P/S/ А форум у нас нормальный.
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 21:54   #4
Орчанин75
Вскрытие завтра покажет
Старый 25.01.2019, 15:14   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Однако.
Так красиво чтобы вылез болт впервые вижу.
Глядя на фото так и думается: делай из резины прокладку +герметик, и через шайбу притягивай. Заливай масло и езди.
Старый 26.01.2019, 20:05   #6
Орчанин75
В общем так, вскрыли крышку и увидели это
Вверху оторвалась шляпка болта, а внизу болт выкрутился, который впоследствии, попав под шестерню пробил крышку. Фото изгрызанного болта прилагаю
Старый 26.01.2019, 20:19   #7
Орчанин75
Кстати, из семи болтов, крепящих эту пластину(не знаю как она правильно называется), намертво были прикручены только три, остальные пришлось протягивать, подложив фигурные шайбы под болты "потай". Попутно поменял сальник привода.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
