Старый 28.01.2019, 13:48   #1
Andykon
По умолчанию Датчик уровня топлива
Ребята, суть такая, может кто сталкивался... Аут xl, пробег 130т.к на 120 тыс.поменял топливный фильтр, все было нормально, пока однажды автомобиль не встал на дороге. Банально заглох и все...
Как впоследствии оказалось авто обсохло, хотя на приборной панели горело что бензина еще на 50 км. т.е датчик топлива показывал что бенз есть и лампочка даже еще не загорелась, а автомобиль заглох. Но странность не в этом, когда на заправке стал наливать бенз "до полного" влезло 52 литра... т.е в баке еще было 8 литров топлива!!! но при этом машина не заводилась. Поехал в сервис, рассказал что произошло после замены топливника, сняли фильтр все посмотрели, ничего не нашли, ребята развели руками... Думал глюк какой, но недавно ситуация повторилась, запас хода 50 км лампочка (бензоколонка на приборке) еще не горит, машина встала... так же потом влезло 52 литра... т.е топливо 8 литров в баке еще было!!! Раньше бывало ездил до лампочки и влазило в бак 54-55 литров и машина спокойно ездила. Кто что думает?
Andykon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 14:44   #2
АндрейКо
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Привет народ, однозначно установленный фильтр по конструкции немного отличается от оригинала или после неправильной сборки засасывающий носик не достает до дна бака, там конструкция стакан в стакане и еще тонкость, такая, имеется трубка резиновая с хомутом которая возможно не одета на фильтр. Она нужна для перекачки топлива со второй части бака, бак разделен на 2 части, конструктив из-за кардана. Вот и прикинь вариантов не много, но полагаю что установлен не оригинальный фильтр с вытекающими конструктивными отличиями.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 17:25   #3
ezh9
надо было ставить оригинал, с неориг часто такое попадалово
и это уже обсуждалось много раз, есть неориг с которым шанс получить такой эффект минимален.
Старый 29.01.2019, 12:42   #4
Andykon
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Когда приехал с этой проблемой на сервис, именно эту трубочку стали первым делом смотреть... Она была одета на фильтр. По самому фильтру говорят ставили оригинал.
Старый 29.01.2019, 13:41   #5
АндрейКо
Дружище поверь других причин вызвавших твою проблему нет. Пересматривай сам лично
Старый 31.01.2019, 18:44   #6
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Andykon, причины могут быть две:
1. неоригинальный ТФ.
2. человеческий фактор - некорректная установка датчика уровня топлива.
Старый 04.02.2019, 09:03   #7
митяй76
Аватар для митяй76
Ставил перед этим НГ вот этот EAS UltimateEFF01142 всё отлично, проверено два раза мигающими топ.колонкой А так есть тема https://out-club.ru/board/showthread...=21596&page=46
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 15:43   #8
Andykon
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Датчик то получается показывает верно... в баке на самом деле остается бензин порядка 8 литров... Вопрос в том, почему система ТФ-бензонасос не может взять этот остаток?
Добавлено через 57 секунд
Всем спасибо за ответы, буду искать истину, потом отпишусь
Старый 14.02.2019, 20:23   #9
vasili_
Точно такая же ситуация- и фильтр оригинал, и собрал правильно (вроде ошибиться негде)- обсыхает когда в баке чуть меньше 10 литров осталось
забил- заправляюсь чаще
Отпишись , как найдешь причину
vasili_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 16:05   #10
Andykon
Сообщение от vasili_ Посмотреть сообщение
Ок, взаимно пиши если найдешь раньше.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
