Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 02.02.2019, 12:26   #1
Дзмитро
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию проблема с ABS
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
такая проблема. Еду, иногда появляется ошибка аккумулятора, а затем показывает ошибку ABS, и она пропадает спустя пару сек, а потом снова появляется.. и так на протяжении 130 км. Посмотрели напряжение на акуме на хх ( при включенных печке, магнитоле, света, противотуманок), показывает 14.3 В.
Но когда включаю свет, магнитолу, печку, то монитор в машине тускнеет немного.
снял видео, как все происходило..
https://www.youtube.com/watch?v=zbTq...ature=youtu.be
Дзмитро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 10:27   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Сообщение от Дзмитро Посмотреть сообщение
Проверьте акк нагрузочной вилкой при выключенном двигателе.
Потом его обменяйте с доплатой на новый.
Старый 10.06.2019, 17:49   #3
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: проблема с ABS
Было такое оказался левый датчик абс помирал. Особенно по зиме. Разгон 120.130. На тормоз ттррр абс потом загорается абс потом проподал. А потом вабще абс оказывал. Глушил машину. Завёл все ок. И так несколько раз было.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 08:06   #4
Shadorik
Всем доброго времени суток.
Такая проблема нарисовалась, машина оутландер икс-эль 2008 года. Периодически начала загораться ошибка АБС и потом пропадала. Еще попутно полез перетряхнуть заднюю подвеску, заменить стойки, сайлентблоки и т.д., датчики АБС снять не смог, так как прикипели. Когда все собрал обратно то ошибка АБС стала гореть постоянно. Заказал и поменял в круг все оригинальные датчики АБС, все так же без изменений. Через OBD-II с телефона, выдает ошибку связи с блоком АБС. Толкового электрика у нас сложно найти, либо просто не хотят заморачиваться. Как быть, по лету не напрягало, а сейчас не оч приятно, полный привод, и все сопутствующие системы не работают. Никто не сталкивался??
Shadorik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 09:41   #5
Nikdas
У меня оторвало крепление тяги датчика автокорректора фар от кузова, очень удивились, что не сама тяга лопнула. Приварили обратно и все норм стало.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
