Старый 25.02.2019, 02:09   #1
Grin_on
По умолчанию Треск при закрытии водительского окна
Помогите советом, кто сталкивался с проблемой следующего характера. При закрытии окна со стороны водителя в конце появляется треск (как бы стекло входит в свои позы). Если стекло когда оно наполовину отрыто шевелить руками вверх вниз, то оно немного люфтит. Может у когонибудь была подобная проблема и он ее смог победить. Заранее спасибо.
Grin_on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 21:38   #2
Sludnov
По умолчанию Re: Треск при закрытии водительского окна
У меня с задним похожая проблема была. Как выяснилось стекло вышло из одной направляющей.
Надо снять обшивку и посмотреть, если это так, то ослабить крепление направляющей, вставить стекло и собрать все обратно.
Старый 09.04.2019, 13:43   #3
Oleg008
Давно известно, что болты крепления стекла раскручиваются или недокручиваются на заводе, у меня тоже самое было с водительским, открывалось с соскоком и неприятным звуком. Как и сказали выше, снять обшивку и подтянуть.
Oleg008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 17:45   #4
Grin_on
всем спасибо
@Sludnov,
@Oleg008, подскажите обшивку, самостоятельно снять возможно или лучше к специалистам, руки не совсем из того места растут
Старый 12.05.2019, 18:30   #5
Sludnov
Можно, один саморез в ручке и выдергиваем по периметру с клипсов
Старый 14.05.2019, 10:39   #6
@Sludnov, Саня,не один а два,второй под заглушкой открывания двери.
Старый 14.05.2019, 10:47   #7
Sludnov
Точно!
Давно не тренировался)
Старый 15.05.2019, 17:04   #8
Grin_on
все спасибо пошел разбирать
Старый 16.05.2019, 15:00   #9
zhenylechka
Аватар для zhenylechka
100% факт, у меня весь механизм свеклоподъемника вырвало вместе с болтами.
zhenylechka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 21:12   #10
Sergei-OUT2.0
Сообщение от Grin_on Посмотреть сообщение
Какие успехи, что увидели внутри, на самом деле раскрутились болты? У меня такая-же проблема. Кто подскажет, какие клипсы стоят в обшивке двери? Предпочитаю сразу менять на новые.
Спасибо.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 18:48   #11
ilias_69
Сообщение от zhenylechka Посмотреть сообщение
У меня все 4 болта похоже были закручены пальцами а не ключом. Когда разобрал дверь - держались на последнем витке резьбы и механизм болтался. Всем разбирающим! Подтянув болты откройте-закройте стекло и затягивайте окончательно. Иначе стекло поднимается и уходит вниз на четверть.
ilias_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 18:53   #12
Sludnov
Треск то пропал?
Старый 07.06.2019, 17:07   #13
ilias_69
Пропал конечно. Только не треск был а стук и хруст в конце хода стекла. Теперь все мягко и тихо.
Старый 21.06.2019, 10:32   #14
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Всем, ремонтировавшим, а какие ключи и инструменты нужны при данной операции? Клипсы чем снимать?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 10:38   #15
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
@amaranth, Крестовая отвертка и головка на 10 мм.
Клипсы чем снимать?
Просто сдергиваешь обшивку двери начинаешь с снизу.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
